Problem med blæser(styring)
Jan LS
8
Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
Fyret var gået ud da jeg kom hjem i dag og efter optænding kører blæser kun på mellen 0 og 7-8%
Starter jeg manuelt blæseren kører den fint op på 40% men ligeså snart jeg trykker på on går den ned på 0 og svinger så kun mellem 0 og 8..
Det betyder så at her 3 timer efter opstart er temp ca 20 grader under set point...
What to do?
PS kører med en renoveret powerprint fra foråret...
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Problem med blæser(styring)
Hvis det er Iltstyring kommer det jo an på o2 en
Jan LS skrev: 16 nov 2018 21:00 Fyret var gået ud da jeg kom hjem i dag og efter optænding kører blæser kun på mellen 0 og 7-8%
What to do?
Det kan forekomme at den taber indstillinger og starter op med dem fra 2,5er så bliver blandingen meget mager og lav blæs
Jan LS
8
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
-30
HI 4
LO 6
PO 5
7 OH
7 OL
Er det der står
Jan LS skrev: 16 nov 2018 22:19 -30
HI 4
LO 6
PO 5
7 OH
7 OL
Er det der står
Ser ok ud
Driftformsknap lyservel ikke?
Så skal du nok tjække for utætheder og feks give glasskærerne wd40
Lyder fremføring korrekt
Jan LS
8
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
Driftform lyser ikke.
Iltsonde viser som den plejer (ca 10-12%) Den skulle vel være højere hvis der var en utæthed?
Snegl kører og lyder normal
Jan LS skrev: 16 nov 2018 23:15 Driftform lyser ikke.
mystisk...
er lige kommet hjem :)
lav lige en test til i morgen..lås den med driftformsknap så den kun kører høj...
øe tjæk lige ved tryk på sek hvad der står der hvis der står 40 er den mueligvis gået i selv sving...så skal strømmen fra i 30 sek så sku den kunne regulere igen
Jan LS
8
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
Tryk på sek viser 60 både på høj og lav blæs...
Har trykket så der er lys i driftform men ingen ændring af blæser..
Jan LS skrev: 16 nov 2018 23:32 Tryk på sek viser 60 både på høj og lav blæs...
strøm fra i 30 sek den er låst på laveste ydelse
du har vel mit nr hvis det er.. klar nu hvis det er
Jan LS
8
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
Det hjalp! :D
Nu blæser den igen - tusinde tak :great: :great: :great:
