Hjælp til fæstbrændsel anlæg
- 9
- Tilmeldt: 18 okt 2014 20:08
- Mit fyr: Orlan 25kw
- Areal: ca 130m2
- Brændsel: Blandet løv
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Dagligt forbrug: 10-12 kg.
- Årligt forbrug: ca 3 ton.
- Geografisk sted: 5471 Fyn
Søger hjælp, jeg er ved at give op
Hvert år igennem de sidste 4 år dukker der nye problemer op med mit anlæg når det skal startes op
Og ja, jeg er blevet flået af div. VVS mestre igennem tiden uden det er blevet bedre!
Mit fyr (orlan25) køre fint, det er resten der driller.
Det jeg søger er en’ der gider komme forbi og se mit anlæg, som måske kan se en løsning så det forhåbenligt kan komme til at køre fornuftigt, jeg betaler gerne!
Mit anlæg befinder sig i postnummer 5471, har du viden/lyst til at hjælpe så kontakt mig gerne på telefon 26744961
Mvh Kenneth
Mvh Kenneth
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
Re: Hjælp til fæstbrændsel anlæg
Prøv dog lige at skitsere dit anlæg/rørføring her først, måske noget som springer i øjnene :-))
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- 9
- Areal: ca 130m2
Som alle de andre gange, ingen varme i huset!
Denne gang mistænker jeg vekselerer for at være problemet
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
1) virker pumper ?
2) virker div termostater ?
3) hvad er temperatur ved div installationer, f.eks før/efter veksler og varmeaftagere?
- 9
- Areal: ca 130m2
1: ja
2: Ja
3: ja det er et problem, jeg kan kun aflæse temp efter veksler, den er ca 30 grader.
Det er mangel på kuglehaner og termometre generelt efter min mening!
2: Ja
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- 9
- Areal: ca 130m2
Jeg betalte kassen for at et firma kom og lavede en fuld konvertering fra olie til træ incl. Alt, så jeg ikke skulle røre en finger og det bare skulle køre!
Både veksler og accu kom u-isoleret så det er pakket ind i 300mm iso så jeg har ingen ide om temp på den!
Men det er ting som dette at den rette person kunne komme og pege på
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Diagrammet ser jo fornuftig ud. Min tanke er jo om veksleren kunne være fyldt med snavs. Hvis det ellers har virket, før kunne det jo være det der er galt nu. Jeg er nu heller ikke meget for pumpe til centralvarmen monteres på et vandret stykke rør. Det ser det ud til det gør på dit diagram. Der kan let komme til at stå luft, det vil påvirke pumpen.
