Nogen der kan gennemskue dette.
Jeg kigger på to emhætter, næsten identiske og samme mærke.
Den ene har en kapacitet på max 750 m3/t og er 90 cm bred.
Den anden har kapacitet på max 643 m3/t og er 60 cm bred.
Det mærkelige er at den med størst kapacitet og størst bredde, er ca. 100 kr. billigere end den anden?
https://www.whiteaway.com/hvidevarer/em ... ic-emv902/
https://www.whiteaway.com/hvidevarer/em ... c-emv-602/
Mystik omkring emhætter
Re: Mystik omkring emhætter
Tror ikke der er noget mærkeligt i det, det handler jo om en vare enten sælger dårligt, og skal tømme et lager, eller en var sælger godt og ikke vil tømme lager for enhver pris. Der er måske mindre antal som vælger 90cm. Jeg fik 60cm og 90cm glas med til min, som ændrer bredden men jeg bruger kun 90cm glasset.
Så er filteret i 90cm modellen jo også dobbelt, så en lille forskel selvom design er ens.
Har du brug for 90cm, så er det bare at spare 100kr?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Tak skal du ha'.pendec skrev: ↑26 sep 2018 18:28 Tror ikke der er noget mærkeligt i det, det handler jo om en vare enten sælger dårligt, og skal tømme et lager, eller en var sælger godt og ikke vil tømme lager for enhver pris. Der er måske mindre antal som vælger 90cm. Jeg fik 60cm og 90cm glas med til min, som ændrer bredden men jeg bruger kun 90cm glasset.
Din forklaring på hvorfor den med mest effekt og størst bredde er billiger end den anden, lyder som en fornuftig forklaring.
Mit komfur er 60 cm bredt,så umiddelbart skulle jeg vel vælge emhætten på 60 cm?
Men emhætten på 90 cm sørger den ikke for at fange mere?
Jeg har ingen overskabe i nærheden af kumfuret, så plads er der nok af.
Mit komfur er 60cm, og med de 90cm, så går den lidt ud (15cm) til hver side. Har du plads, skulle du overveje om dit køkken kan bære de 90cm i udseende. Den suger jo mere og bredere filter? Her er det godt nok kun glas som går 15cm ud til hver side, jeg har næsten 50cm og allerede 2 filtre i min.
- Stoker XI
- Areal: 181
Det afgør sagen.
Der er masser af plads, så det bliver den på 90 cm, og så sparer jeg også 100 kr.
Mange tak for hjælpen.
