RTB16 - Røg i pillesilo
Madster
Tilmeldt: 18 jan 2014 22:16
Mit fyr: RTB16
Areal: 180m2
Brændsel: 6mm HP
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Madster » 26 sep 2018 19:51
Mit nu 4 år gamle RTB 16 vil ikke rigtig makke ret her efter sommerferien.
Har forsøgt at starte det op 4 gange, men allesammen med samme resultat. Det starter lovende ud, men efter cirka 30 minutter begynder lux periodisk at vise 0, ligesom røgtemperaturen begynder at falde (når aldrig over 60) og så går der yderligere cirka 30 minutter, hvorefter det lukker ned med "Varm faldskakt" og når jeg så kigger til det, så er pilletanken helt fyldt med røg.
Af den grund er mit bedste bud, at der er for dårligt træk, men hvorfor aner jeg ikke. Især ikke i dag hvor det blæser 10 meter i sekundet.
Her er hvad jeg har gjort:
- Mellem tænding 2 og 3 havde jeg brænder af og rensede den og brændkammeret lidt (der var dog ikke det store)
- Har haft renselem til røgrør af og fjernet lidt aske der
- Har åbnet renselem i bunden af skorstenen og kigget at der kun var aske der (skorstensfejeren mistænkte en fuglerede, men ingen grene eller lign)
- Har vejet piller af igen
- Har konstateret visuelt udefra, at der rent faktisk kommer røg op af skorstenen.
Og nu er jeg lidt blank.
Har tidligere haft et lignende problem én gang, men der var det på en helt, helt vindstille dag.
Her er mit fyr på Stokercloud:
https://stokercloud.dk/v3/#/madster2/main-page
Nogen kloge hoveder med gode ideer til hvad det kan være? :-)
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange
Re: RTB16 - Røg i pillesilo
Indlæg af pille bruger » 26 sep 2018 20:12
Madster skrev:
26 sep 2018 19:51
Toppen af kedlen og rens ned i røgkanalerne, helt ned til askesneglen.
Inde i brændkammeret, også rens helt ned til askesneglen.
Når du har logget ind i StokerCloud, så kigger jeg på tallene i styringen icon_cheesygrin.gif
Madster
Mit fyr: RTB16
Areal: 180m2
Brændsel: 6mm HP
Indlæg af Madster » 26 sep 2018 20:19
Tak for svaret!
Den med toppen af kedlen og rense ned i røgkanalerne, er det der ved røgrøret, hvor man renser vertikalt ned?
I såfald, så har jeg gjort det. (Omend ikke helt ned til askesneglen, men den kan man vel heller ikke se derfra?)
Brændkammeret er renset helt ned til askesneglen - og der var næsten ingenting.
Har lige logget på Stokercloud, men så nu også ud til at de fleste af tallene var offentligt tilgængelige? :-)
Indlæg af pille bruger » 26 sep 2018 20:43
Madster skrev:
26 sep 2018 20:19
Tak for svaret!
Du skal have børsten helt ned til askesneglen i de røgkanaler der går lodret ned til askesneglen icon_cheesygrin.gif
Og nej, man kan ikke se askesneglen fra fyrboks eller fra toppen af kedlen.
Hvilken gearmotor er der på intern snegl ?
Madster
Mit fyr: RTB16
Areal: 180m2
Brændsel: 6mm HP
Indlæg af Madster » 26 sep 2018 21:17
De "røgkanaler" du snakker om, hvor præcis finder jeg dem?
(Kan ikke lige se dem beskrevet i manualen)
Gearmotor på intern snegl... tja, tror ikke den er blevet skiftet, så hvad end de blev leveret med i 2014?
Sorry, er lidt n00b til det. Har været van til at VVS'eren har gjort nogle af de her ting, men har besluttet mig for at jeg skal blive bedre til at klare det selv.
Madster
Mit fyr: RTB16
Areal: 180m2
Brændsel: 6mm HP
Indlæg af Madster » 26 sep 2018 21:24
Er det den type rens som ham her laver:
Lige præcis det har jeg nemlig ikke gjort.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af H.S » 26 sep 2018 23:17
Yep
skal gøres 1 gang om året / ved ca 6 ton
Henrik Schack
Madster
Mit fyr: RTB16
Areal: 180m2
Brændsel: 6mm HP
Indlæg af Madster » 27 sep 2018 08:59
Jeg har renset som på videoen og der var godt snavset. Der var umiddelbart også en af slangerne som var faldet af, og i den sider var der ekstra meget støv m.m.
Har startet op igen og indtil videre har den holdt sig kørende, så meget bedre end de foregående gange, men synes stadig ikke at graferne er helt gode - især bekymrende at lux kører op og ned fremfor at være konsekvent på hundrede.
Men ja, nu har vi da varme.
Indlæg af pille bruger » 27 sep 2018 09:09
Madster skrev:
27 sep 2018 08:59
Årsagen kan måske være gearmotoren.
Madster
Mit fyr: RTB16
Areal: 180m2
Brændsel: 6mm HP
Indlæg af Madster » 27 sep 2018 10:57
"Intern snegl" er det i menuen et sted, eller noget jeg fysisk skal finde og kigge på?
