woody slår hfi relæet
olsenrye
Tilmeldt: 15 nov 2014 14:37
Mit fyr: Woody 16 kw v7
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 9490
Geografisk sted: Kås Nordjylland
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af olsenrye » 09 sep 2018 16:57
min woody slår hfi relæet under opstart ca 5 6 min inde går strømen, kan være heldig den komme op at køre så er der ingen problemer.
Har en mistanke til eltænder men hvilke type har jeg har taget et par billeder af den.
Ville det var en fordel at skifte kondensator også ?
Vedhæftede filer
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: woody slår hfi relæet
Indlæg af T-mek » 09 sep 2018 17:07
Det ser ud til du har 2 el-tændere monteret, tag den ene fra og test
Tilslut så den anden og test igen.
(Test = manuel aktivering af udgang i menu i styring)
For størst mulig drift sikkerhed vinteren over kan du godt udskifte motor kondensatore, intern / ekstern snegl... eller om ikke andet bare have kondensatorer liggende på lager til hvis det begynder at drille.
En anden ting som ses på et af billederne er din motor til intern snegl, den type er af mindre heldig kvalitet og vil på et eller andet tidspunkt give problemer.
/ Christian
olsenrye
Areal: 250
Indlæg af olsenrye » 09 sep 2018 19:05
prøvet at afmontere den en så kunne den ikke tænde fyret, men den slog heller ikke hfi fra,
Brugte en tændblok som kunne starte fyret, så skal nok have bud efter en ny tænder med det ser mærkeligt ud med at der ligge 2 der i
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange
Indlæg af pille bruger » 09 sep 2018 19:13
olsenrye skrev:
09 sep 2018 19:05
olsenrye
Areal: 250
Indlæg af olsenrye » 09 sep 2018 20:05
Dem der er i nu er så ikke keramisk kan jeg forstå ja så skal der keramisk i, dem der sider der nu har haft 2500 optændinger kan jeg se
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af haldmylund » 09 sep 2018 21:12
Jeg kan godt hjælpe dig både med el tændere og gearmotor/kondensator
Ring eller skriv på 40214217 efter kl. 14.45
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
olsenrye
Areal: 250
Indlæg af olsenrye » 10 sep 2018 20:24
Har bestil en keramisk tænder og et støte rør ny sikring 4 a.
Skal der også lave om på opsætning af tænder, hvor langt skal tænder skubbes frem?
Tak for hjælpen til haldmylund på sms
Indlæg af pille bruger » 10 sep 2018 21:12
olsenrye skrev:
10 sep 2018 20:24
Find oplysninger om udstyr her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Nederst på siden står tal til menu optænding.
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Givet likes: 1 gang
Indlæg af haldmylund » 11 sep 2018 18:06
olsenrye skrev:
10 sep 2018 20:24
Når du har monteret den keramiske tænder inde i brænderen bør du kontrollere at den ligger rigtigt og kan komme af med varmen ud gennem hullet, spidsen af den keramiske-eltænderen skal trækkes ca. 3mm tilbage så den ikke rammer mod brænderhuset.
Dine indstillinger kunne med fordel ændres
Ps du køre med natsinkning på 10 grader ? bruges kun ved vejrkomp. din kedel er kun 55 grader (paspå med tæring)
½mylund
Vedhæftede filer
olsenrye
Areal: 250
Indlæg af olsenrye » 11 sep 2018 22:09
Tak for input jeg har ændre de indstillinger slået nat sænkning fra, de indstillinger er ikke dem som jeg finder på nbe support side
