woody slår hfi relæet
- Tilmeldt: 15 nov 2014 14:37
- Mit fyr: Woody 16 kw v7
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 9490
- Geografisk sted: Kås Nordjylland
- Blevet takket: 4 gange
min woody slår hfi relæet under opstart ca 5 6 min inde går strømen, kan være heldig den komme op at køre så er der ingen problemer.
Har en mistanke til eltænder men hvilke type har jeg har taget et par billeder af den.
Ville det var en fordel at skifte kondensator også ?
- T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: woody slår hfi relæet
Det ser ud til du har 2 el-tændere monteret, tag den ene fra og test
Tilslut så den anden og test igen.
(Test = manuel aktivering af udgang i menu i styring)
For størst mulig drift sikkerhed vinteren over kan du godt udskifte motor kondensatore, intern / ekstern snegl... eller om ikke andet bare have kondensatorer liggende på lager til hvis det begynder at drille.
En anden ting som ses på et af billederne er din motor til intern snegl, den type er af mindre heldig kvalitet og vil på et eller andet tidspunkt give problemer.
/ Christian
- Areal: 250
prøvet at afmontere den en så kunne den ikke tænde fyret, men den slog heller ikke hfi fra,
Brugte en tændblok som kunne starte fyret, så skal nok have bud efter en ny tænder med det ser mærkeligt ud med at der ligge 2 der i
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Du kan med fordel bruge en keramisk eltænder
- Areal: 250
Dem der er i nu er så ikke keramisk kan jeg forstå ja så skal der keramisk i, dem der sider der nu har haft 2500 optændinger kan jeg se
- haldmylund
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Blevet takket: 5 gange
Jeg kan godt hjælpe dig både med el tændere og gearmotor/kondensator
Ring eller skriv på 40214217 efter kl. 14.45
½mylund
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
- Areal: 250
Har bestil en keramisk tænder og et støte rør ny sikring 4 a.
Skal der også lave om på opsætning af tænder, hvor langt skal tænder skubbes frem?
Tak for hjælpen til haldmylund på sms
- pille bruger
Find oplysninger om udstyr her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Kig under Keramisk varmelegeme
Nederst på siden står tal til menu optænding.
- haldmylund
- Stoker V
Når du har monteret den keramiske tænder inde i brænderen bør du kontrollere at den ligger rigtigt og kan komme af med varmen ud gennem hullet, spidsen af den keramiske-eltænderen skal trækkes ca. 3mm tilbage så den ikke rammer mod brænderhuset.
Dine indstillinger kunne med fordel ændres
Ps du køre med natsinkning på 10 grader ? bruges kun ved vejrkomp. din kedel er kun 55 grader (paspå med tæring)
½mylund
- Areal: 250
Tak for input jeg har ændre de indstillinger slået nat sænkning fra, de indstillinger er ikke dem som jeg finder på nbe support side
