Skift af hydraulikolie (Stiga Villa Elegance '02 HST)
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Re: Skift af hydraulikolie (Stiga Villa Elegance '02 HST)
Det er ikke kileremmen eller strammehjulet der har givet fortabt, nu hvor hydrostaten pludselig kunne bestille noget?
Mvh. Sophus
Blæseren kører på fulde drøn og drejer bare derud af, og alle remme ser fine ud og er spændt op. Så det tror jeg ikke. Det jeg tænker, er at det kan være at selve pumpen skal skiftes, men så meget forstand har jeg dog ikke på HST. Jeg har skrevet til gutten som blev nævnt tidligere der reparerer HST'er, så mon ikke at han ved det.
Græsset er ved at blive lidt højt - det kan være at jeg skal skaffe mig en reserve græsslåmaskine :-)
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Bare mystisk den kort virkede så fint... jeg mistænker en luftlomme et sted... der sidder vel ikke en udluftningsskrue et sted?
Ham gutten fra hydroservice tænker at det måske er en ventil eller pumpen som ikke laver nok tryk. En luftlomme kunne godt være en mulighed. Der er en topventil, som automatisk ventilerer. Men jeg har ikke set en ventil skrue nogen steder..
- Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
- Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
- Areal: 260
- Brændsel: Brænde + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Geografisk sted: Sydfyn
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Hej rehan09
Har du en update? Det kunne være interessant at høre om projektet lykkedes.
Det er endnu ikke lykkedes desværre, jeg skal se på den her nu, ca. 1 år efter :-)
Jeg har dog fået gang i en anden plæneklipper indtil da, så det skal nok gå med det høje græs her i år :-)
- Areal: 260
Nå ok. Var bare nysgerig, det kunne jo være sjovt hvis du havde fået gang i den igen
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Jeg har ikke læst hele tråden, men jeg har en Husqarna med hydrostat.
Når jeg har skiftet olie, så løfter jeg baghjul fri fra jorden med en donkraft. Starter og lader som om jeg køre med fuld fremdrift i et kvarters tid.
Der kan være luftlommer i langt tid, og så er der ingen fremdrift der kan drive græsslåmaskinen frem. Men med hævede hjul, kan de godt rotere, og få luften ud.
Man skal være meget påpasselig med olien. Det udvider sig meget når det bliver varmt, men kan ikke komme ud af udluftningshullet. Så hvis der kommer for meget olie på, så er der ikke plads i oliebeholder, og der kommer overtryk i anlæg. Olie må kun lige kunne ses i beholder når det er koldt. Så man skal løbende hælde på, efterhånden som luft forsvinder
