Legetøj traktor
- elpres
- 11
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
Legetøj traktor
Knægten har en lækker lille traktor med batteri. Dog er batteriet træt nu og jeg vil købe et nyt. Dog er et nyt batteri fra samme producent lidt dyrt. Så jeg tænker om man kan købe et andet og erstatte det oprindelige batteri uden problemer?
Der står 12v 9ah på. Jeg tænker at alt der står 12v 9ah på kan bruges, men måske er der noget jeg har overset?
Jakob
Jakob
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Legetøj traktor
12 volt 9 ah er vel 12 volt og 9 ah uanset hvilken batteri du køber. Dimissionerne på batt skal jo nok passe for at installerer et nyt. Find evt. et med flere ah så han kan kører længere på en opladning.
Jeg har et par gange købt ved batteribyen.dk uden problemer.
- 11
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 19 gange
Re: Legetøj traktor
Det ligner dem de har i biltema. Bare uden det blå plast
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Re: Legetøj traktor
Så hvis jeg kan mokke et stort 12v batteri fra biltema med 60ah ned i traktoren, så kan knægten selv kører i børnehave?
Jakob
Jakob
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: Legetøj traktor
Jep - Og handle på vej hjem.
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Re: Legetøj traktor
Fedt. Tak for svarene. Jeg vil se lidt nærmere på det her i weekenden.
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Re: Legetøj traktor
du skal lige huske hvordan ladestik forbindes, og om det kan være der.
Havde selv en Pegpergo, hvor det var svært at få lade/batteri stikket forbundet til batteri
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Re: Legetøj traktor
Ok, tak for det. Jeg vil skrive det bag øret.
Jakob
Jakob
- 9
- Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
- Mit fyr: MGM Comfort 25
- Areal: 299
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Blevet takket: 11 gange
Re: Legetøj traktor
Der er nu forskel på batterier, et start batteri er sjovt nok beregnet til at starte noget, og dermed ikke til at blive afladt meget, og heller ikke over lang tid, hvorimod en el-truck fx har et deep cykle batteri, hvor batteriet netop er beregnet til at blive afladt meget, før det får strøm igen. Om det gør så meget her ved en lille legetøjstraktor ved jeg ikke, men jeg ved da at et truck batteri kan ødelægges meget hurtigt, hvis man går og sjatlader hele tiden. Hvordan man så ser forskel i en butik, det har jeg ingen anelse om.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Legetøj traktor
Arh, det går vel ikke med et 12v batteri, når det er designet til 9v ?
Man kan vel ikke være sikker på, at det i længden kan tåle den højere spænding ?? - eller er en forøgelse af spændingen på 33% uden betydning ?
Lidt træls, hvis det brænder køretøjets motor af :-(
Mvh Jens
