Hej alle.
Jeg har haft tilbage brænd i dag alt er ordnet men der kommer stadig lidt vand ind i brændkammeret? Hvad er galt?
Efter tilbagebranding pibler der stadig lidt vand ind
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Re: Efter tilbagebranding pibler der stadig lidt vand ind
syrventil lukker ikke korrekt...kan renses (normalt)
har du lukket vandet ud af luftkasse?
- thy
hvor henne ? har et par brugte ligende hvis det kommer til det..
Er lidt grøn på dette område. Syrventilen hvor finder jeg den og hvor lukker man vand ud af luftkassen?
- thy
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
syr ventil sidder mellem silo og kedel , det firkantede rør , der sidder den oven på , luk for vandet til den og løsen den omløber der sidder og holder den på det firkantede rør . rens den for skidt ( derfor den ikke lukker helt tæt igen ) . Vandet i luftkassen , tømmer du ved at løsne den unbrako skrue der sidder i højre hjørne foran kedel , altså ved lågen , helt ned ved jorden næsten , sidder den gemt i selve rammen , kan være gent i isolering
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Hvis der ikke tømmes vand ud af luftkanalerne, ser det fuldstændigt ud som om
der kommer 'nyt' vand når man prøver at starte op, men det er i virkeligheden
blæseren der skubber vand ud af luftkanalerne.
