Problemer med pillefremføring Passat C2
hvliested
Tilmeldt: 08 jan 2014 14:18
Indlæg af hvliested » 21 mar 2018 09:35
Jeg har et Passat C2 pillefyr. Jeg har nogle gange været ude for at fyret er gået ud uden nogen umiddelbar forklaring.
Den står bare og blinker som om den er løbet tør for piller, og efter opstart kører det fint igen.
De sidste dage har jeg lagt mærke til at der kommer en lille brummelyd istedet for den lyd der kommer når slæden presser pillerne frem lidt efter lidt.
Det er bekræftet af hvis jeg har slukket fyret, og manuel presser piller frem. Slæden kører frem i 2 ryk - helt tilbage - 2 ryk frem igen, og sådan fortsætter det.
Et par af gangene når den skal presse frem, kommer samme brummelyd som om der er noget i klemme, og slæden kører ikke frem. brummelyden stopper, og lidt efter kommer den måske igen, eller også kører slæden igen.
Jeg har taget dækslet til motoren af, og optaget en video af forløbet. Den er ca 2 min lang, og den starter med at slæden trækkes tilbage, og starter med lige så stille at presse piller frem. Den første gang den brummer er omkring 1.20, og gør det et par gange derefter.
Link til video: https://www.youtube.com/watch?v=2jiXbiB ... e=youtu.be
Problemet er at hvis den brummer mange gang i træk, går fyret i "feederfejl", og fyret stopper.
Jeg har haft hele pillekammeret tømt, og størsuget, så der ikke ligger noget i vejen for slæden, så det er ikke der problemet ligger.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Problemer med pillefremføring Passat C2
Indlæg af T-mek » 21 mar 2018 10:46
Kontaktoren / relæ'et som man kan høre trække / klikke er sikkert slidt op....
/ Christian
hvliested
Indlæg af hvliested » 21 mar 2018 11:45
Okay, tak. Det vil jeg få undersøgt :-)
T-mek
Indlæg af T-mek » 21 mar 2018 11:47
Hvor er du fra i landet ?
/ Christian
hvliested
Indlæg af hvliested » 21 mar 2018 11:53
Mellem Vejle og Fredericia
T-mek
Indlæg af T-mek » 21 mar 2018 11:56
hvliested skrev:
21 mar 2018 11:53
OK...
Ellers kunne man jo godt have været lidt nysgerrig på hvordan sådan en fætter virker.
/ Christian
hvliested
Indlæg af hvliested » 21 mar 2018 12:30
Jeg snakkede med en som bakker op om det med relæ der er slidt/i stykker, og han skal lige have nogle nærmere billeder af styringen. Så kan han måske hjælpe, så det kommer til at køre igen.
Hader at stå op til koldt hus, og koldt vand! :-/
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af coctail » 21 mar 2018 22:30
Det er garanteret en såkaldt "bio heat styring" du har, altså et lille display/skærm på ca 7x12 cm i fronten.
På den model sidder der, nedenunder skubbermotoren og ved siden af tilslutningsprintet en række kontaktorer/relæer, det er sikkert de 2 øverste af dem som er slidt op.. hvis de er slidt op er det oftest en sort/sveden streg på tværs af dem, hvor den har trukket en gnist.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
hvliested
Indlæg af hvliested » 22 mar 2018 07:34
Hej igen. Se vedhæftede billeder. Sådan ser det ud
Vedhæftede filer
T-mek
Indlæg af T-mek » 22 mar 2018 09:32
hvliested skrev:
22 mar 2018 07:34
Det er helt klart ikke på det der print at du finder relæ / kontaktor til snegl motor.
Følg kabel fra motor tilbage og der må være et print eller en kasse med styring / relæ mm... du må kunne høre hvor relæ'et sidder ?
/ Christian
