Vi har brug for jeres hjælp. Spørgsmålet er sikkert banalt, men vi skal fylde vand på vores Baxi Multiheat 2,5 for første gang og ved ikke hvad vi skal bruge af vandslange og gevind til formålet. Er det 1/2" eller 3/4"? Og hvad med slange, skal den være samme størrelse?
Vi har fundet produkterne på nettet men er i tvivl om hvad passer. I må også meget gerne linke til produkter på et vvs website på nettet hvor vi kan købe det.
Vi ser frem til jeres besvarelse.
Vandpåfyldning Baxi Multiheat 2,5
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Vandpåfyldning Baxi Multiheat 2,5
mener 3/4 på fyret bare alm haveslange..Michele1988 skrev: ↑12 mar 2018 18:48 Hej
hvor henne?
måske kan der påfyldes ved på fyldning andet sted
- 6
- Tilmeldt: 12 mar 2018 18:20
Andet sted hvad mener du med det? Ifølge Baxi manualen skal påfyldningen ske i vandtilførselsrøret som er placeret i bunden mellem kedel og magasin. Der hvor der også er askekammer.
Hvis vi antager, at det er 1/2 der skal bruges, ville disse ting så kunne bruges:
https://www.billigvvs.dk/Vaerktoej-Have ... 06581.html
https://www.billigvvs.dk/Vaerktoej-Have ... 45201.html
https://www.billigvvs.dk/Vaerktoej-Have ... 45209.html
Hvor sikker er du på, at det er 3/4 vi skal bruge? Hvis vi køber en vandslange som er størrelse 1/2 kan et 3/4 gevind så bruges sammen med denne?
Vi er helt grønne inden for dette område, så tager imod alt den hjælp vi kan få :-)
- thy
Er uden for go dækning pt.
99% sikker på 3/4 tilslutning men derfor kan slange godt være 1/2
Bare dimsen der skrues på studs på fyr er med 3/4 gevind tit er den skaks universal så der er omløber med til 1:2..
- thy
Det er vel nemmere at hente noget i jemogfix eller byggemarked i nærheden.
- 6
God Idé med at tage i Jem og Fix. Vil denne kunne bruges?
https://www.jemogfix.dk/slangesaet-med- ... 0/9032918/
Indeholder sættet alt hvad vi skal bruge? Så vi kan sætte den til vandhane i den ene ende og til fyrets påfyldningsrør i den anden ende.
- thy
ja du skal bare have en eksta som den øverste løs ved siden af...Michele1988 skrev: ↑12 mar 2018 19:37 God Idé med at tage i Jem og Fix. Vil denne kunne bruges?
hvad har 2,5er erstattet...
- thy
fik i skidtet i gang?
- 6
Hej Thy og resten af forummet
Slange og tilbehør er købt og det passer som det skal. Vi har fyldt lidt vand på, men manometeret viser ikke højere tryk. Vi fyldte dog også kun ganske lidt vand på. Vi vil forsøge at fylde mere på snarest.
En anden ting dog. Vi fik i nat en A1 alarm. Vi synes generelt at fyret ofte kører på pausefyring. Det gjorde det højst sandsynligt også i nat på trods af det var koldt, og det er sikkert det der har forårsaget A1 alarmen. Vi kunne derfor godt tænke os at få gennemgået vores indstillinger. Målsætningen er at undgå for meget pausefyring og deraf afledt for lav røgtemperatur.
Huset er 160 m2 i to etager og fyret er et Baxi Multiheat 2,5. For nylig blev det for første gang i over et år rengjort i askeskuffe og turbulatorrør og ellers bliver det jævnligt gjort rent i kedel. Der er meget sjældendt alarmer, så kan være vi bare har været uheldige med den vi lige har haft.
Her er vores nuværende indstillinger, som i øvrigt er sat op af autoriserede Baxi folk:
- Set temperatur var på 69 men vi har nu ændret den til 71. Er vi enige om, at det er for lidt kun at have den på 69, og at vi i så fald risikerer for lav røgtemperatur/ A1 alarm? Skal set temperaturen være højere end 71?
- Ved tryk på alarm og menu knap:
- 104
- P15
- b99
- Ved tryk på alarm og operationsknap/ driftsknap:
- -20
- H0,5
- L0,3
- P05
- no-
- Ved tryk på 100%:
- 47
- Sek 24
- Ved tryk på 30-100%:
- 19
- Sek 30
- Ved tryk på min.:
Hvad skal vi gøre for at undgå A1 alarmer fremover?
Vi det være en idé at ændre på max tid fyret kan være i pausefyring?
Tak på forhånd :-)
- 104
- P15
- b99
- -20
- H0,5
- L0,3
- P05
- no-
- Ved tryk på 100%:
- 47
- Sek 24
- 19
- Sek 30
- Ved tryk på min.:
Tak på forhånd :-)
- thy
fyret må ikke køre uden vand nok på fyldt..Michele1988 skrev: ↑18 mar 2018 11:39 Hej Thy og resten af forummet
- 104
- P15
- b99
- -20
- H0,5
- L0,3
- P05
- no-
- Ved tryk på 100%:
- 47
- Sek 24
- 19
- Sek 30
- Ved tryk på min.:
Tak på forhånd :-)
fyret er indstillet til ca 5-600m2
