Spørgsmål ang. Opgradering af styring fra v6 til v7
Danielronge
Tilmeldt: 06 mar 2018 14:57
Mit fyr: woody opop 24kw
Areal: 300
Brændsel: 8mm træpiller
Årligt forbrug: 10000
Re: Spørgsmål ang. Opgradering af styring fra v6 til v7
Indlæg af Danielronge »
- så lader jeg den køre på 20Kw, hvis det ingen forskel gør for hvordan den brænder.
. tror også at jeg bare lader styrings versionen blive, kan godt lide at kunne se på den lokal hvad der sker, selvom jeg nærmest har set på kurver g justeret på tableten siden jeg satte den nye styring til ;-)
og så kan jeg se at der kommer skattepenge tilbage, så har lige bestil lidt ekstra til fyret,
kompressor og kompressore rensekit og slange :-)
og en infrarød afstandsmpler til magasinet/siloen, og flere nye NTC temperaturmålere og så kan få styr på alle temperaturene :-)
så flere spørgsmål skal nok komme når det skal sættes op.
ET VIGTIGT SPØRGSMÅL:
jeg har et solvarme anlæg, den køre helt lokal på sin egen styring, men ville da gerne have det over på NBE styringen så jeg også kan overvåge/justere det bedre, ER STYRINGEN KLAR TIL DET NU?
hvad jeg kan se skal jeg bruge:
1 Temp. på solfangerne,
1 Temp. på VVB (TOP)
1 Temp. på VVB (BUND)
og så skal jeg bare køre strømledningen fra solvarme pumpen over i V7 styringen, HVILKEN UDGANG SKAL JEG BRUGE???
håber det ville kunne lade sig gøre uden også at jeg skal købe udvidelsesmodulet :-)
Woody 20Kw, iltstyring, Version 7.xxxx,
https://stokercloud.dk/v3/#/danielronge/main-page
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Danielronge skrev: 10 mar 2018 13:17 - så lader jeg den køre på 20Kw, hvis det ingen forskel gør for hvordan den brænder.
Du har allerede en temperatur føler i toppen af varmtvands beholderen, så en i bunden og en i solfangeren mangler du.
Har du en ledig udgang i styringen, så er det den du bruger.
Danielronge
Areal: 300
min kedel reur føler og min VVB top føler viser forkert, de er fra den gamle styring, men har bestil nye NTC føler jeg kan skifte dem ud med og så skulle de gerne komme til at passe :-)
- noget irreterende at jeg kun kan finde følerne i 2,5 meter og 15 meter, jeg skal buge ca. 4 meter kun, kan man klippe 15 meter ledningen og lave den kortere uden det påvirker målingen (modstanden)? ellers må jeg bare have de resterende meter kabel rullet pænt op.
glæder mig til at få solvarmen koblet på, det bliver lækkert med det hele samlet i en styring.
kompressor rensen frygter jeg lidt er noget der kræver meget indstilling, men mon ikke det nok skal komme til at spille, er standard værdierne i styringen for kompressor rens gode nok som udgangspunkt? eller hvilket værdier synes i jeg skal starte med?
Danielronge skrev: 10 mar 2018 14:19 min kedel reur føler og min VVB top føler viser forkert, de er fra den gamle styring, men har bestil nye NTC føler jeg kan skifte dem ud med og så skulle de gerne komme til at passe :-)
Du kan sætte noget forlængerledning fra byggemarkedet på. icon_cheesygrin.gif
Jo, standard værdierne er ok.
Danielronge
Areal: 300
Så kunne jeg have sparet en masse ved bare at forlænge 2.5 meter følerne ;-( :-)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
og ja, du kan også klippe af dem du har bestilt
Mvh. Sophus
Stickybit
Tilmeldt: 19 jun 2015 02:24
Indlæg af Stickybit »
Wifi er ikke noget problem på en V7 styring. Du har måske en gammel router i skuffen der ikke længere er i drift. Denne finder du blot frem igen, flasher den med DD-WRT firmaren (https://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices), forbinder den til styringen og konfigurerer den i Client Mode.
Jeg kører pt. sådan med en gammel Linksys E3000 router, som blot lå og ventede på at blive kasseret.
Danielronge skrev: 06 mar 2018 15:49 Ja kan godt se at v13 er fed :-)
Den har også wifi hvilket også er et stort plus, men det er stadig billigere at købe v7 og en iltstyring med sonde end v13 og en sonde :-)
Men ville da overveje v13.
Men jeg kan IKKE bruge den iltstyring jeg har på v6 på på en v7 styring??
