Hej med jer!
Har i påsken opsat sådan et fyr. Havde problemer i starten og fik ikke gang i det, det skyldtes dog en defekt LUX føler, som nu er skiftet.
Har dog et spørgsmål, der sidder 6 turbolatorrør i fyret med mulighed for at montere 3 ekstra. Hvad ville i gøre, det hænger vel sammen med skorstenen? Her går fyrets 80 mm røgrør over i en 135 mm stålskorsten.
Nogen eksperter?
Biomax 10 Compact
- Tilmeldt: 07 apr 2015 09:55
- Mit fyr: Biomax 10 Compact
- Areal: 170
- Brændsel: HP piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Geografisk sted: Thyholm
- Tilmeldt: 24 jan 2014 20:09
- Areal: 125
- Fremviser gerne i postnummer: 7130
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 4,5
- Geografisk sted: Juelsminde
- Modtaget likes: 5 gange
Biomax 10 Compact
Jeg har et jeg har taget alle rør ud af mit og jeg har en stålskorsten på 150 mm
- Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
- Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
- Areal: 147
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: himmerland
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Biomax 10 Compact
hej thyholm
og velkommen hertil
det kommer an på hvor høj røgtemperatur på fyret er
men hvis det er en 135 mm rustfri stålskorsten så burde den kunne holde til det hvis du har aftap i bunden af skorsten så kondens kan komme ud af skorsten
men når rør fra fyr kun er 80mm så er der meget flow i kedel så burde det ikke blive et problem
og velkommen hertil
- Areal: 170
Biomax 10 Compact
Okay har selv installeret fyret, men tror jeg skal have sat en træk stabilisator på skorstenen, det har vi ikke gjort endnu.
- HR LUCCA
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Biomax 10 Compact
Det er ikke unormalt at der kan komme kondens de første dage , efter opsætning af fyret ,eller hvis det har stået stille sommeren over , det forsvinder muligvis efter et par dage når det hele er gennemvarmtThyholm skrev:Okay har selv installeret fyret, men tror jeg skal have sat en træk stabilisator på skorstenen, det har vi ikke gjort endnu.
- Tilmeldt: 04 mar 2018 14:35
Re: Biomax 10 Compact
Hej har lige fået samme fyr og jeg kan ikke få en røg temp på over 50 grader og tro heller ikke det brænder rent nogen der kan hjælpe med at indstille det er det på røgsuger jeg skal sæt den op i %
- Areal: 125
Tillykke med dit fyr
Har selv et synes det køre rigtigt fint tænker på 2 ting
1 .. turbolatorrør mine er taget ud alle sammen
2.
Prøv denne opsætning så tror jeg du bliver godt kørende
Brændsel. 1,9
Vandtemp 65
Drift min 20 max 100
Blæser ydelse
10 % 17 %
20 % 17
30 % 25
40 % 32
50 % 40
60 % 48
70 % 56
80 % 64
90 % 72
100 % 80
Blæser Factor 100
Tændbrændsel 50
Tændluft 40
Hvis det ikke lykkedes så kontakt mig så vil jeg gerne prøve at hjælpe
Ha en god dag
Vh ole
2.
Brændsel. 1,9
Vandtemp 65
Blæser ydelse
10 % 17 %
20 % 17
30 % 25
40 % 32
50 % 40
60 % 48
70 % 56
80 % 64
90 % 72
100 % 80
Blæser Factor 100
Tændbrændsel 50
Tændluft 40
Ha en god dag
Vh ole
