Jeg har en bekendt der i dag har en termisk ventil til og sidde for at holde returen varm på kedlen .Ventilen er nu gået i stykker .Den gl er en 55 graders som ikke er til og skaffe .Det kan så i stedet skaffes en 61 graders skulle der ske noget ved og lave dette skift ?. Der er tale om denne en temiske ventil her https://ao.dk/34-termisk-ventil-61-c-348665006
Hvis det så kan den vel også erstattes af denne https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer- ... gKuOPD_BwE jeg ved dog ikke om dimensionerne er de samme
termisk ventil til shunt på kedel
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 7 gange
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Re: termisk ventil til shunt på kedel
Jeg kender jo af gode grunde ikke hans kedeltemperatur, men er temperatur forskellen for lille mellem frem og retur, kan han jo få problemer med manglende flow til huset.
Mvh. Sophus
- 347michael
- Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
- Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
- Areal: 138 i 2 plan
- Brændsel: Helst Svenske Piller
- Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
- Givet likes: 13 gange
- Modtaget likes: 2 gange
- Stoker XI
Den køre som regel med en temp på omkring 70-72 grader
- Stoker XI
Jeg luret lidt på den og der er ikke plads til den rent fysisk og den findes kun som en 1 tom og den gl er kun en 3/4 og der er ikke plads til et niple ned .Det hele er meget kompakt347michael skrev: ↑06 mar 2018 07:13Anden mulighed: http://products.danfoss.dk/productdetai ... /003z1127/#/
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 17 gange
Måske kan du få plads til den her https://www.hedestoker.dk/1805_3_vejs_t ... xcQAvD_BwE
Det er en jeg bruger. Der kan fåes termostat til 55gr.
Mange hilsner Kovas.
