biomax10 comfort 2 radiator bliver varme 4 bare kolde
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
stevenschiottz85
Tilmeldt: 04 mar 2018 14:35
Indlæg af stevenschiottz85 » 06 mar 2018 22:34
Hejg jeg har lige sat det fyr op og med monterings kit men har lufte ud som en gal kan ikke høre luft i min pump ved shuten og den sider på retur og min ekspainsion beholder er på 13 ltr med tryk hvad kan være galt
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Mit fyr: Scotte 10 kw V7 styring
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 33 gange
Re: biomax10 comfort 2 radiator bliver varme 4 bare kolde
Indlæg af HR LUCCA » 06 mar 2018 23:54
Skyder på luft i systemet , eller måske termostater der hænger .
Prøv og feks og åbne termostater helt , pumpe på max og åben måske et par vinduer ,så fyret køre max lad det køre et stykke tid , stop det igen og udluft systemet , måske flere gange .
stevenschiottz85
Indlæg af stevenschiottz85 » 07 mar 2018 20:47
Hej alle sammen fik styr på det det var shuten der lukkede ned selv om jeg fulgte vvs-eksperten men nogen der kender til biomax10 minimums priotet man kan jo ike slå det fra med den nye opdatering
