Er det lovligt
Er det lovligt
Det virker smart ,ingen bøvl med stat eller forsyningsselskab
https://www.ebay.de/itm/650Watt-PV-Haus ... 3cd0594a90
Jeg har så lidt svært ved at forstå hvordan det reguleres?
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Re: Er det lovligt
Med en peakeffekt på 650 w, og en dagsproduktion på 3,2 KWh, skal du nok ikke regne med og få hverken flæskesteg eller kaffe.
Jeg kan heller ikke se at der er nogen batterier med, så det må jo lede overskudsproduktion up på nettet => Der er kun (Maximalt) 650 w til rådighed, når solen skinner, og kun på 2 faser
Jeg har fået tilbud på et større anlæg med batterier, der burde dække hele mit forbrug.
Jeg spurgte en installatør af solpanneler om jeg måtte sætte det op. Han sagde at jeg bare skulle gøre det, og lade være med at anmelde det. Men om det var lovligt, fik jeg ikke noget klart svar på
Har medsendt nogen af mine spørgsmål til sælger:
Dear Jesper,
Nice week! Thank you for your questions.
Here is our answers:
1. The solar panels are 6,5 KW, but the inverter is only 5 KW. Why ?
For 5KW hybrid inverter, the max. PV input power is 10,000w. Norminal DC voltage =720VDC.
Thus we use 20*325w panels in string to get 720VDC PV array voltage.
2. What are the yearly production?
For 6.5kw solar system, it can produce about 18.33kwh/day=6690.45kwh/year.
So it can 100% meet your need of 4800kwh a year.
3. What are the lifetime on the batteries?
For our lead acid solar battery, our warranty: 3 years and lifetime: 10 years if using dod less than 60%. (dod: depth of discharge)
4. Is the battery capacity sufficient?
For the system, we use 4pcs 12v 250ah batteries. They can have about 9.6kwh battery storage if using 0.8 dod.
Battery capacity and qty can be adjusted based on your storage need.
26/06/2017
til Amanda
When we come home from work, we cook, start the washing machine, use the tumbler to dry close, watch tv etc.
Most of our consumption is morning/evening
Here in denmark, we have long days/short nights during summer, and short days/long nights during winter = solar plant will produce more during summertime than winter time.
I dont know wich size solar plant, their makes most sense ?
I also do not know the correct battery size.
Do you supply litium batteries ?
best regards Jesper
Amanda Wang <solar16@bluesunpv.com>
26/06/2017
til mig
Oversæt meddelelse
Deaktiver for: engelsk
Dear Jesper,
Okay, thank you for your sharing info.
If your power consumption is 4800kwh/year, then 6.5KW solar system can 100% meet your demand in both winter and summer.
If you use mostly in morning and evening, then we can increase the battery qty to 8pcs so as to get about 16.8kwh battery backup if using dod =70%. (48V*250AH*2*0.7DOD)
For 6.5kw solar system, it can produce averagely 18.33kwh/day.
For litium battery, we do not supply. Based on we know, litium battery cost is about 3-4 more times of lead acid battery.
And for our hybrid 5kw solar inverter, it can work better with lead acid battery than litium ones.
What's your advice?
Awaiting your reply.
Amanda
Dear Jesper,
26/06/2017
til Amanda
best regards Jesper
26/06/2017
til mig
Oversæt meddelelse
Dear Jesper,
What's your advice?
Amanda
- Vedhæftede filer
- 6.5KW Hybrid Quote.pdf
- (389.88 KiB) Downloadet 164 gange
Re: Er det lovligt
Det fede ved det anlæg jeg linkede til var at det bare skulle tilsluttes en stikkontakt.
Jeg er ikke interesseret i et anlæg hvor staten og forsyningsselskabet skal skumme fløden og batterier er et totalt no go for mig.
Jeg har haft flere forskellige eltrucks i 15 år og jeg har ALTID bøvl med batterierne og hvis man skal skifte for 10-15 tusind kr batterier hver 2-3 år er det billigere at bare købe el ved elselskabet.
Jeg har lige nu et 500 kg batteri der er stået af og laderen døde så også sidste gang jeg forsøgte at lade på batteriet.
Derudover er det lidt en bombe at have stående når man lader på det,jeg har 2 gange oplevet batterier der eksploderer ved at brint ved ladningen blev antændt.
- Areal: 200
Re: Er det lovligt
jo, jo
det er da ok det bare skal tilsluttes stikkontakten, men det skal alle andre solcelleanlæg også, og hvis ikke det er tilsluttet nettet, så er der ingen el, hvis solen ikke skinner. det var da federe at kunne tænde lyset når det var mørkt, end når solen skinner
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Er det lovligt
NEJ !
Det er ikke lovligt at sætte en inverter direkte i en tilfældig stikkontakt i Danmark
230V 10A = 2300 Watt er hvad ledningerne i vores huse er dimensioneret til,
Hvis du sætter 650 Watt inverter i en stikkontakt kan du komme op på 2950 Watt = Gode vilkår for at smelte ledninger i væg og loft.
Går det galt:
Vil forsikringen ikke dække dit brændte hus, og foruden en ubrugelig brandtomt vil du også få en klækkelig bøde.
Går det galt:
- Stoker IX
- Areal: 181
Re: Er det lovligt
Men sådan en her er lovlig at opsætte:
https://www.vivaenergi.dk/solcelle-webs ... onihavehus
Hvis det er lavet som del af en fast installation, skal det godkendes/laves af en auth elektriker.
Mig bekendt skal ikke anmeldes til "systemet" da den i praksis bare er en simpel UPS der ikke kan sende strøm ud på nettet.
At den internt så bruger solcellerne og batteriet før den trækker strøm fra elnettet er jo bare at modsat funktion af normal UPS anlæg
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Er det lovligt
Man kan også gå "All in" https://www.tesla.com/da_DK/powerwall
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Er det lovligt
Det lyder altsammen meget fint men er det nu også bøvlet værd ??
Du bruger omkring 10000 om året på strøm og kan du ikke oplagre energien så skal du trække energi fra elnettet om aftenen aligevel. Sådan en tesla wall koster ca 48000 pr styk og den skal du bruge nogen stykker af.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Areal: 200
Re: Er det lovligt
Jeg tror nu kun der skal bruges 1 "Wall" til et standard hus (Der ikke har elbil, elvarme eller andet der bruger meget strøm)lamborg skrev: ↑03 mar 2018 00:03 Det lyder altsammen meget fint men er det nu også bøvlet værd ??
Men så skal man jo have solcellerne og inverter ved siden af.
Det var derfor jeg syntes at det komplette system jeg linkede til, højere oppe virkede smart.
Det gør nøjagtigt det samme som et tesla system med solceller, inverter og powerwall.
Bortset fra at det har almindelige batterier i stedet for litium (Alm Batterier er ikke pakket så lækkert ind som Teslas, og fylder mere) og det har heller ikke en app der viser hvor meget strøm der er på elbilen.
Og så koster Kinøjser systemet kun 6200 USD + transport (?300 USD) = 6500 USD = 39.600 kr + toldbehandling 400 kr = 40.000 + moms (Told plejer næsten at være 0, har ikke checkket specifikt for solceller) = 50.000 kr så skal det monteres, og der er der sikkert noget jeg har glemt, så mon ikke det koster 60-65.000 når det er monteret ?
Jeg bruger 4800 kwh om året af 2,36 kr = 11.327 kr/år.
Jeg ved ikke om anlægget kan lever 100 % af mit forbrug, men hvis man for antager at jeg i fremtiden køber for 2000 kr strøm om året, og solceller holder 20 år, inverter holder 10 år, en ny koster 10.000, og batterierne skal skiftes 2 gange i perioden (leverandøren tager 957 USD for batterier, lad os antage at det med told+moms koster 10.000 kr pr gang de skal skiftes = 20.000)
Det burde kunne give denne beregning:
Nuværende eludgift i 20 å: 20 x 11.327 = 226.560
Fremtidig eludgift i 20 år: 20 x 2000 = 40.000
Solcelleanlæg 65.000
Batteri udskiftning 20.000
Inverter udskiftning 10.000
Besparelse 91.560 = 4578 kr/år
Det er sku da ok
PS
For helvede.........
Jeg spurgte konen om hvad vores elforbrug var, inden jeg indhentede tilbuddet på anlægget. Nu checkkede jeg selv. Vores forbrug er 8200 KWh/ år => en væsentlig bedre case, då solcelleanlægget er overdimensioneret om sommeren => at man kan benytte alt effekten,både sommer og vinter
Re: Er det lovligt
Hvis du endelig skal købe batterier ville jeg gå efter et truckbatteri det er opbygget som rør i stedet for plader og tåler mange flere dybdeafladninger.
http://www.akkumulator.dk/gaffeltruck-l ... eller.html
