Ok, har lige prøvet at rense, samt putte de sidste 2 turbolatorer tilbage ind. De blev taget ud engang, fordi den tit gik ned under 90 grader i røgtemperaturen.
Hjælp til ny regulering efter tilbygning
- 11
- Tilmeldt: 23 mar 2013 13:05
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: 40
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Ok de skal være i om vinteren.ThomasWinther skrev: ↑26 feb 2018 09:33 Ok, har lige prøvet at rense, samt putte de sidste 2 turbolatorer tilbage ind. De blev taget ud engang, fordi den tit gik ned under 90 grader i røgtemperaturen.
Skriv om ikke det var det.
- 11
- Areal: 200
Det hjalp en del. Den kommer nu op på 70, men falder så ret hurtigt til 60 grader.
Røgtemperaturen er på 135 grader
- thy
så er der plads til lidt mere powerThomasWinther skrev: ↑26 feb 2018 14:57 Det hjalp en del. Den kommer nu op på 70, men falder så ret hurtigt til 60 grader.
høj blæs 25
høj sek 16
lav sek 21
- 11
- Areal: 200
Damn, der kom en fejl nu, fordi røgtemperaturen var under 90 i 1/2 time.
Jeg prøver de nye indstillinger med mere power, og se om den gør det igen.
- thy
mystisk..ThomasWinther skrev: ↑26 feb 2018 17:24 Damn, der kom en fejl nu, fordi røgtemperaturen var under 90 i 1/2 time.
blæs på lav op på 10
rens røgføler/tjæk den er i bund
- 11
- Areal: 200
Den “hænger” ligesom på71 grader nu, med røgtemperatur på 100
- thy
ja det er fordi den går på lav ved ca 72 og falder og på høj igen osv..ThomasWinther skrev: ↑26 feb 2018 19:45 Den “hænger” ligesom på71 grader nu, med røgtemperatur på 100
driftformsknap lyser ikke...vel.
den lette løsning er at sætte set til 80 så vil den ligge på ca 75-78 og røgen bliver så de 5 grader højere..
- 11
- Areal: 200
Nej den lyser ikke. Det ser ud til at kørenol nu, hvor den ligger mellem 68 og 71 grader.
Jeg prøver lige at følge den et par dage. Tak
