Påtænker mig at udskifte min Orlan 18 med et pillefyr indenfor overskuelig fremtid.
Har 2 stks isolerede 500 l tanke monteret til Orla'en.
Mit spørgsmål er:
Skal jeg afmontere tankene, eller den ene ?
Pillefyret kræver vel ikke akku ?
Pillefyr og akkutank
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Pillefyr og akkutank
at sætte akkutank på, vil blot være en ekstra udgift i varme. Da det jo svarer til en udvidelse af huset.
Men køber du et østrigs fyr, så tillader de ikke at modulere ned i lave ydelser, grundet strenge krav til partikler dernede.
Så der vil en akkutank desværre være nødvendig.
Men hvilket fyr tænker du på at sætte op istedet?
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Blevet takket: 11 gange
Med 150m2 ville jeg bestemt ikke have akkutank, væk med dem.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
Takker for svar.
Aner ikke endnu hvilket pillefyr jeg køber.
Når tiden kommer kan 2 akkutanke afhentes for free ved selv nedtagen.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det er ikke sådan helt sort og hvidt.
Men uanset hvad behøver du ikke mere end 1 500 liters akkutank.
Der er fine simple pillefyr på markedet er ikke kører modulerende drift, som fx Atmos. Ikke en masse dikkedarer og (ligegyldige) finesser.
Der er også den mulighed for at du beholder din Orlan og kobler pillefyr på sammen med.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Hvor meget skal du bruge brændefyret. Og hvilket pillefyr vil du installere?
Hvis du skal have brændefyret som din primære varmekilde, skal du ikke afinstallere noget.
Der findes nogle meget stabile pillefyr, men en relativ simpel styring, der ikke kan modulere ned i ydelse. Hvis du installerer en af dem, så skal du stadig haveakkumuleringstank
- Areal: 200
Jeg fik ikke læst dit indlæg ordenligt
Beklager
Ingen brændefyr. Ingen akutank
