Hejsa. Jeg har et 10kw bs med version v7.0612. Jeg har været "offline" i et par år pga manglende internet i garagen hvor fyret står. Fyret har drillet ret kraftigt på det sidste, så nu fik det et mobilt bredbånd og er online igen. Jeg fik trykket på den nyeste version på listen over opdateringer, og da den havede downloadet 100%. Slukkede fyret og displayet lukkede ned , startede op igen med teksten "scotte" .. fuldstændigt låst og død også efter at have taget strømmen fra ca 5 min.. Forbindelsen til stokercloud er også død , den viser billedet fra før opdatering med temp, lux osv.
What to do ? Kan jeg kalde den gamle version tilbage eller hvad f.... gør jeg her?
Søren
Opdatering af styring gået galt
- 6
- Tilmeldt: 06 nov 2017 21:11
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Opdatering af styring gået galt
Jeg er ikke helt sikker på hvad der er gået galt her.Pillemisbrugeren skrev:Hejsa. Jeg har et 10kw bs med version v7.0612. Jeg har været "offline" i et par år pga manglende internet i garagen hvor fyret står. Fyret har drillet ret kraftigt på det sidste, så nu fik det et mobilt bredbånd og er online igen. Jeg fik trykket på den nyeste version på listen over opdateringer, og da den havede downloadet 100%. Slukkede fyret og displayet lukkede ned , startede op igen med teksten "scotte" .. fuldstændigt låst og død også efter at have taget strømmen fra ca 5 min.. Forbindelsen til stokercloud er også død , den viser billedet fra før opdatering med temp, lux osv.
Søren
Spørge din forhandler om han har en løsning.
- 6
- 9
- Tilmeldt: 29 aug 2014 21:23
Der ser ud til at der går en hel del galt med de nye opdateringer. Jeg har holdt mig til v 7.0522 selv om jeg mange mener at man skulle opdatere. Jeg er rigtig godt tilfreds med den, mit fyr kører fint med den og jeg gider ikke at skulle til at have problemer med de nyere. Jeg har denne version gemt en cd så hvis du vil have en kopi af den kan du sende en privat besked med dit nummer og jeg kan sende den til dig.
- haldmylund
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Blevet takket: 5 gange
Okay du har sikkert fixet problemet men så andre kan få hjælp
Prøv reset knap sidder øverst på print SE HER http://mhes.dk/Reset%20V7%20eller%20V10.pdf
Derefter kan du prøve at opdatere med et sd kort SE HER http://www.nbe.dk/program-download/
Læs det der står( Sådan downloader du:)
De gamle versioner findes her
http://nbe-shop.com/download/
½mylund
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
