Tætning af låge - Orlan 18KW
- 10
- Tilmeldt: 25 feb 2014 21:21
- Har takket: 2 gange
Jeg har lidt utætheder ved lågen på min Orlan 18KW kedel.
Jeg har skiftet pakning og det er blevet bedre, MEN ikke godt nok der siver lidt røg ud i 2 af hjørnerne.
Har i nogle gode fif til tætning?
Jeg ser man kan få noget varmebestandigt silekone men kun op til 300g og det er jo lige lidt nok til lågen vil jeg tro - hvad tænker i?
Jeg takker allerede nu for hjælpen.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Tætning af låge - Orlan 18KW
Jeps, det er vigtigt den er justeret rigtigt i hængslerne, samt at samlingen hvor de to ender af pakningen møder hinanden er tæt...
Mvh Tonni Madsen
- 10
Hej John -
Den er urimelig stram før den næsten er tæt.
Det vil på ingen måde være rimeligt at bede min kone om at åbne og lukke lågen Så noget skal der gøres
Samlingerne er helt tætte, de store firkantede pakninger er skåret sådan at de lige skulle presses ned på plads, så før montage var de nok 5mm for lange.
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Prøv at rense selve anslags kanten på kedlen, og tjek den af med noget fladt (vaterpas eller lignende) min buede forresten lidt fra fabrikken, så den måtte lige justeres lidt med en flap skive, så den lå mere fladt mod pakningen...
Mvh Tonni Madsen
- 10
Glimrende forslag Tonni,
Jeg har faktisk irriteret mig lidt over at pakfladen på netop hjørnerne er lidt længere ude ind resten af fladen.
Nok ikke mere end 1mm men jeg checker lige og får så "højlet" lidt af.
Har du haft prøvet at prime pakningen med varmebestandigt silikone?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Hvis det er sådan at lågen har svært ved at lukke i, kan det også være fordi du skal justere lidt på hængslerne. Prøv at skru dem lidt længere ud, så lågen ikke klemmer ind mod hængselsiden.
- 10
Hej Pelle
Lågen går stramt fordi jeg har spændt hængsler godt til for ellers kommer der røg ud ved pakningen i hjørnerne.
Dette er selvfølgelig ikke holdbart og det skal fikses, derfor denne tråd.
- pelle
- Areal: 240
Det bliver ikke 300 grader. Det er jo også kølet ned af vandet i kedlen. Så, silikone kan godt bruges. Giv det en tur af alm. silikone . Læg noget husholdnings film i mellem låge og kanten den slår ind i mod. luk lågen i. når det er tørt åbnes låge og filmen fjernes.
Du kan også gøre som jeg havde held med herhjemme. Marker de steder lågen er utæt. Træk glassnor af og læg nogle strimler glasvæv ( den slags man bruger til at tapetsere med ) ned i sporet hvor glassnoren sidder. Så, kommer snoren længere frem og slutter tættere til. Glasvæv og glassnor er jo lavet af det samme materiale.
- 10
