Tilbagebrænd og vand
Hej alle. Jeg er ny her og kommer naturligvis for at få hjælp fra sande eksperter.
Købte hus for to år siden med et Baxi MH 1.5.
Det er gået superfint indtil i går, hvor vi havde en tilbagebrænding for første gang, fordi sønnike ikke lukkede lågen ordentligt.
Vi har tømt for vand, tømt for piller, tørret, men det er som om at pillerne stadig kommer ud som en grød når de går igennem røret fra sneglen. Kan der være en eller anden ventil-dims, der er gået, eller er vi bare utålmodige? Der er gået et døgn siden tilbagebrændingen. Der står ikke vand andre steder.
Re: Tilbagebrænd og vand
Nu læser jeg op her, kan det være SYR ventilen, og hvordan kommer jeg ind og renser den på en 1.5...
Hold da op, det her forum er jo en guldgrube.
Nu har jeg bare et spørgsmål: Er det den her, der er SYR-ventilen, og skal man bare have den ud med en svensknøgle?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Ja, det er SYR ventilen du har billede af. De findes i lidt forskellige varianter,
alt efter produktionsåret for din Baxi.
Det er næppe SYR ventilen, tror bare du ikke er tålmodig nok, for somme tider
giver ventilen rigtigt meget vand, andre gange kun en lille smule, afhængig af
hvor meget 'varme' der skal nedkøles.
Det kan dog ske en SYR ventil drypper, og det sker typisk ved at pillerne svulmer
op i sneglekanalen når de bliver våde, og presser på spidsen af ventilen, og når den
så lukker igen, 'napper' den lige lidt snask, så den ikke kan lukke helt tæt.
Du har tømt luftkamrene for vand ?
Jep, de er tømte, og måske er vi bare ikke tålmodige nok - pillerne forvandles til grød mellem sneglen og selve brænderiet.
Men jo. Der løber stadig vand og står nu igen til op over sneglen. (Tilbagebrændingen var for lidt mere end et døgn siden).
Vi nyder brændeovnen og må se hvad der sker. Skal man bare vente og tørre og se hvad der sker, så?
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
afmonter ventilen og rens den så sku det være i orden..ThomasFM skrev:Jep, de er tømte, og måske er vi bare ikke tålmodige nok - pillerne forvandles til grød mellem sneglen og selve brænderiet.
saml den då du kan tjække den for tæthed inden på sætning
Det lyder simpelthen fantastisk enkelt, men jeg har ti tommelfingre og fyret er placeret et fjoget sted, så det er svært at komme til - skal jeg bruge andet end en svensknøgle til at få dyret fri?thy skrev:afmonter ventilen og rens den så sku det være i orden..
og tusind tak for venligheden! jeg får lidt mere tro på menneskeheden...
- thy
hvor i landet ku være en i nærheden der ku hjælpeThomasFM skrev:Det lyder simpelthen fantastisk enkelt, men jeg har ti tommelfingre og fyret er placeret et fjoget sted, så det er svært at komme til - skal jeg bruge andet end en svensknøgle til at få dyret fri?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
du løsner med en svensknøgle , ved den omløber som sidder på selve kanalen , så kan du trække syr ventil ud , og få tjekket om den drypper . hvis det var mig , ville jeg få den op fra kanalen , og få piller kørt frem til de er tørre igen , har selv stået en nat med , en tilbagebrand , hvor pillerne var blevet en stor klump i kanalen , så snegl ikke kunne køre rundt overhovedet :-(
Nej, og det sidste er netop det, der er sket her - hvad gjorde du så med sneglen? Det er bare en grød nede omkring den.
