Hej Alle,
Jeg har pludselig problemer med mit Ekoheat 900. Det starter fint op, men går i "Pausestop" efter at have kørt noget tid. Nu "fangede jeg den" lige i det, og var ellers sikker på det var et LUX problem, men se lige billede - der er masser af ild/lys. Hvad pokker kan det skyldes? Det er som om den varmer for hurtigt op? Pumpen står på max ydelse (22w) for at skubbe så meget varme gennem gulvvarmen som muligt (gammelt hus)
Jeg har renset fyret grundigt uden held.
Jeg har skiftet LUX føler og prøvet at høre generel sugeevne til 110%.
Kan ikke huske hvad det hedder, men returvand står til 65 grader, da det giver en smule mere varme i vores gamle gulv...
Jeg har afvejet flere gange om målt til 19xx - dog kører jeg pr. råd fra min leverandør på 2200 da det gav det bedste resultat. Nu har jeg prøvet at køre på 2400 - samme problem.
Kører nyeste software (fra 2014...) Hvad pokker skal jeg prøve?
EDIT: Flere billeder af indstillingerne https://photos.app.goo.gl/RdxoenkApBN4Ig1w2
Pausestop problem
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 5-7
- Grevens
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Pausestop problem
- jeg lavede en søgning under ekoheat:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... %5B%5D=203
- Grevens
- Areal: 140
- et andet skud fra hoften er at den er sat til "On/Off" kørsel ...
tjek
- Montørindstillinger ...
- bladr. til side 2 ...
- On/Off drift ...
- indstil ... - til : NEJ ...
tjek
- On/Off drift ...
- 11
- Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
- Areal: 135
- Årligt forbrug: 4800 kg
- Geografisk sted: Østjylland
Du skriver returvand står til 65 gr. - du mener vel kedeltemperatur står til 65 gr.?
Så burde den ikke gå i pausestop før den kommer 10 gr. over den stillede temperatur.
- Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 260
- Brændsel: RW piller endnu
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Geografisk sted: Vesthimmerland
Hvis on/off er sat til 65 gr., Så stopper den ved 65 gr.
Ole Olsen
Vesthimmerland
Vesthimmerland
