ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?
MaNIaC
Tilmeldt: 18 nov 2017 15:40
Givet likes: 1 gang
Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?
Indlæg af MaNIaC » 25 nov 2017 14:57
Så har jeg fået skiftet min termostat i ladeventilen og er ved at fyre op. Temperaturen stiger fint, og det lyder som om min Wilo pumpe kører som den skal.
Men jeg er stadig lidt i tvivl om hvad jeg skal gøre med det luftspjæld (det røde drejehåndtag.) skulle jeg fyre kedlen op på 85 på Atmos termometeret og så lukke, eller hvordan?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 144 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 25 nov 2017 15:07
Hvilket rødt drejehåndtag??
MaNIaC
Givet likes: 1 gang
Indlæg af MaNIaC » 25 nov 2017 15:20
Det til at regulere luftspjældet bagpå
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 25 nov 2017 15:50
Det stiller du på 85-90 grader og derefter rører du aldrig mere på det.
Kedlens fremløbstemp vil herefter blive styret af ladeventilens termostat og trækregulatorens spjæld. Dette spjæld justeres ved at ændre på kædens længde, så kedlen arbejder omkring de 85-90 grader. Og så spjældet er lukket helt i ved 95 grader
Røggas sugeren stilles så den slukker ved 90-92 grader. Den skal aldrig slukke under drift, med mindre akku er fyldt op og returtemp derfor stiger, som så presser fremløbstemp i vejeret
MaNIaC
Givet likes: 1 gang
Indlæg af MaNIaC » 25 nov 2017 21:06
Tak John, jeg tror jeg er nogenlunde med.. Men fatter dog stadig knapper af mit system, og der må sgu stadig være noget galt..
Er lige kommet hjem fra min bror hvor jeg har været et par timer. Kommer hjem til at kedlen er ca 95, ladeventilen er som på billedet, og gasfyret er igen gået igang fordi vandet er kommet under ca 50 grader. Virker ikke til at pumpen i ladeventilen kører, kan ikke høre det ihvertfald.
Jeg bestiller snart et NBE pillefyr...
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 26 nov 2017 10:09
Hvis pumpen ikke virker, må du på jagt efter en ny
Hvordan styrer du pumpen i ladeventilen?
MaNIaC
Givet likes: 1 gang
Indlæg af MaNIaC » 26 nov 2017 10:18
Jeg har haft sat strøm direkte til pumpen i ladeventilen, den kørte fint. Men ledningen går ind i Atmos'en, så det er vel den som skal tænde den på et tidspunkt? Jeg ved ikke hvordan den normalt har startet
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 26 nov 2017 10:32
Ja, det er røggas termostaten der styrer ladeventilen, dvs den der står “waste gas” på
Da du tog billedet i går, var ladeventilen tilsluttet stikkontakten eller kedlen?
Denne termostat stilles så den netop slukker når er udbrændt i fyrkammeret
MaNIaC
Givet likes: 1 gang
Indlæg af MaNIaC » 26 nov 2017 10:33
Da jeg tog billedet var der udbrændt, og røggas blæseren kørte ikke. Ladeventilen er tilsluttet kedlen.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 26 nov 2017 12:32
Røggas sugeren og ladeventilen skal ikke følge hinanden
Prøv at justere røggas termostaten så den slukker når brændet er brændt ud.
Bemærk at den kan “flytte arbejdsområde” og det mærke der er lavet ved drejeknappen nædvendigvis ikke behøves at passe længere
