Der trykkes 1 - 2 liter vand ud af VVB i døgnet. Det er meget mere end det plejer. Skal overtryksventilen allerede skiftes efter 9 år, eller kan den fixes med nogen slag
Meget vand fra overtryksventilen til VVB
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Meget vand fra overtryksventilen til VVB
En ny vil nok være på tide,
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
yep. sikkerhedsudstyr bør 1 gang årligt efterjusteres med en fuldfed hammercalle skrev:Der trykkes 1 - 2 liter vand ud af VVB i døgnet. Det er meget mere end det plejer. Skal overtryksventilen allerede skiftes efter 9 år, eller kan den fixes med nogen slag
kom til at tænke på gutten HER han viser hvordan kagen skal skæres
spøg til side. har du store temp udsving på vvb? kontrolleret funktionen på 2/3 vejs ventilen
Jeg kører nogen dage med manuel tænd og sluk, men det har jeg før gjort, uden at det betød særlig meget for overtrykket. Jeg prøver at skifte denFlammen skrev:yep. sikkerhedsudstyr bør 1 gang årligt efterjusteres med en fuldfed hammer
Når jeg nu skruer overtryksventilen af Metroen, løber der så 110 liter vand ud, eller hvordan er den indrettet ?
Kan iøvrigt se, at der findes både 6, 8 og 10 bars ventiler. Hvad skal jeg vælge ?
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
10 bars er den mest brugte, hvis ingen åbner for en hane, og du lukker for det kolde vand til beholderen, kan du tage trykket på en varmt vandshane og lukke igen, herefter kan du skifte ventilen uden der kommer en hel beholder fuld.
Ved ikke om det er en stakket frist, men jeg prøvede at stikke en skruetrækker op i ventilen i håb om at kunne kratte kalk væk. Under den proces faldt der et lille metaltskilt ud, hvor der stod 10 bar på. Der var også en pil der drejede rundt. Så åbnede jeg ventilen i håb om at urenheder ville blive skyllet væk. Nu drypper ventilen så lidt, at vandet fordamper væk i den spand det drypper ned i
