En rotte på loftet, hvad spiser den for at gå i fælden?
Hunde, katte, heste, køer og får
Her er der plads til alt om vores dyr
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg har konstateret rotte på loftet, og fanget den med webcam
Jeg har købt fælder til formålet som billede nok viser men den er sgu for smart og går ikke ind for jeg aner ikke hvad skal lokkes med som fodder?
Nogle forslag der virker? Kattemad? Hundemad? Vådkost? osv..
Gode forslag modtages gerne.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Re: En rotte på loftet, hvad spiser den for at gå i fælden?
Indlæg af pelle »
Jeg har taget 2 i smækfælden i år. Bruger nutella i fælden. Så, fanger du rotten med det samme. :)
pendec
Indlæg af pendec »
Det vil jeg få købt og testet :)
Carslen
11
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 19 gange
Indlæg af Carslen »
Er det en ny fælde kan den stadig lugte af menneske. Så prøv iført handsker, at gnide den i gamle blade, jord eller lign inden den sættes op igen.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af vinther2 »
Hej Pendec.
Kender godt problemet med de skide rotter. For en del år siden lavede vi en træterrasse ovenpå den eksisterende fliseterrasse, og tænkte at det måtte være alletiders, for nu kunne der ikke komme rotter. Men det gjorde der, de hyggede sig gevaldigt under træterrassen. Efter utallige forsøg på at få dem væk uden succes, endte det med at vi måtte fjerne hele vores træterrasse og vende tilbage til fliserne. Tænker tit på de træterrasser der er i sommerhusområderne....
Nå, men jeg kom lidt væk fra dit spørgsmål. De skadedyrsbekæmpere som kom her, (mange gange) anbefalede rosiner, og hvis man brugte en smækfælde, så skulle man skrue den på et stump bræt, ellers kunne de løbe med fælden.
Til orientering, så har vi pt. ingen rotter :)
pendec
Indlæg af pendec »
Carslen skrev:Er det en ny fælde kan den stadig lugte af menneske. Så prøv iført handsker, at gnide den i gamle blade, jord eller lign inden den sættes op igen.
Du har ret, jeg læste det da jeg købte fælder men det glemte jeg da jeg satte dem op. Så det er nok derfor man på de billeder jeg har, ser den sniger sig hen til fælderne men ikke mere end det.
Nu har jeg handlet og fået lidt nutella :great: , så skal jeg afprøve om jeg kan tage lidt blade udefra og måske ligefrem lægge rundt om, så omgivelserne er gode nok. Tænkte også jeg skulle lægge dem i siderne men den travler fint rundt på det åbne loft gulv, så de bliver men med nyt foder i fælderne snart :)
Nu er de også anmeldt til kommunen, som man har pligt til, og måske kommer de forbi og kikker udenfor, vil ikke have rottegift på loftet.
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
pendec skrev:Du har ret, jeg læste det da jeg købte fælder men det glemte jeg da jeg satte dem op. Så det er nok derfor man på de billeder jeg har, ser den sniger sig hen til fælderne men ikke mere end det.
hamburyg, rullepølse,rosiner
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
Kom i tanke om denne hvor du også selv kommenterede i: Rotter - spærring på bjælke fra stald til hus
Måske der er lidt genopfriskning der.
pendec
Indlæg af pendec »
@thy
Jeg er ikke typen som spiser rugbrød og har intet pålæg til brød i huset ;( Rosiner må være næste prøve, hvis Nutella ikke virker.
@Lintz
Tak, Den er checket og mit fluenet er da kommet til rette her.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Nu bor jeg langt ude på landet. Der er mindst 5 km til offentlig kloak. Vi har lukket trix tank. De eneste husdyr vi har er katte og dem fodrer jeg ned i bunden af en glat 200 l. plasttønde. Der kan rotter komme ned, men ikke op. Er stolt af vores hunkat. Hun kommer sommetider hjem med en stor rotte i gabet. Desværre er flere af vores naboer ret glade for husdyrhold. Køer, heste og meget andet. og der er let adgang til foderet De spekulerer ikke på at de kan blive udklæg steder for rotter. Sommetider kommer der en strejfer hertil. Så, jeg har altid fælder stående klar. Jeg bruger denne model, da den er let at tømme og stille klar igen. Bare vær påpasselig med at den står så den smækker ved mindste berøring. Det er da billigt for 10 stk.
https://www.schippers.dk/rotteflde-plas ... 29-10.html
Jeg bruger Nutella i fælden . Det har jeg god erfaring med. Engang så jeg en rotte ude i værkstedet. Stillede fælden og gik ind. Da, jeg kom ud en time efter sad rotten i fælden. Ved dog ikke om rotten har været meget sulten eller snotdum. Dog mugner nutella med tiden og må skiftes ud. En bruger herinde No. 100 hedder han. Sværger til lufttørret kød i stedet, da det holder sig længe inden det mugner. Det er hans erfaring.
Jeg har ingen problemer med rotter. De er dødsens hvis de kommer her på matriklen. :)
