det tror jeg også,det er kun pladen der er stører og måske blæserhjuletBrandsen skrev:Halløj i forum,
Korrekt, den samlede blæser er ikke ens på 1.5 og 2.5, den er lidt
større på en 2.5, men jeg mener at huske selve motoren er ens.
Multi heat. Blæser (jammer)
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Multi heat. Blæser (jammer)
- thy
[quote="T-mek"][/quote]
er det dyrt blæser reguleringen
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Yep, du har helt ret Dr. Thy, pladen som blæser og motor er monteret på, er klart
større på en 2.5 end på en 1.5, men jeg har aldrig hørt om, at selve pladen er gået
i stykker, kun motorer der er slidte eller direkte brændt af, så 1.5 folket et dæl'me
flintrende ligeglade,om motoren er fra en 2.5 eller 1.5, bare de får en anden motor
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
/ Christian
Har en 2.5 stående, der er taget ud af drift fordi kunde ønskede noget nyere, der kan klunses en blæser efter nærmere aftale.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- thy
det var da et godt tilbudmgmone skrev:Hej
Hilsen Karsten
- 6
- Tilmeldt: 04 feb 2018 17:48
Jeg har måske samme problem med min MH 1.5 fra 2006. Da jeg i fredags 2/2 kom ned til fyret lugtede det af brændt elektronik. Umiddelbart kunne jeg ikke se noget galt. Men efter en genstart begyndt blæsermotoren at lyde som et defekt leje. Motoren var meget varm.
Som rent held havde jeg nogle dele liggende fra en 2.5 fra en anden bygning tilbage i tid. Det viste sig selve blæsermotoren var af den samme type. Efter at have byttet blæserpladen over, blev donorblæseren genmonteret - og lejestøjen var væk q:-)
Nu her søndag sølle 2 dage senere er der begyndende mislyde fra donorblæseren også - ligesom den synes meget varm. Og på basis af forummet falder mistanken på stokerprintet.
Er jeg så heldig, at nogle har et fungerende stokerprint på lager - til ombytning eller køb alt afhængigt af muligheden for at reparere det nuværende ?
Fyret står i det østjyske mellem Horsens og Odder.
- thy
@T-mekMendoza skrev: ↑04 feb 2018 18:02 Jeg har måske samme problem med min MH 1.5 fra 2006. Da jeg i fredags 2/2 kom ned til fyret lugtede det af brændt elektronik. Umiddelbart kunne jeg ikke se noget galt. Men efter en genstart begyndt blæsermotoren at lyde som et defekt leje. Motoren var meget varm.
