Overvejer udskiftning af stoker - overvejr pt en Benekov R25 - er der nogen der har erfaring med sådan en"fyr"
mvh, Christian
Benekov R25
- Tilmeldt: 09 maj 2008 13:28
- Mit fyr: Dantrim UMP50 (48kw) + Uniterm Solvarme
- Areal: 220 m2 + 85 m2
- Brændsel: kul + olie + sol
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Benekov R25
det er det rigtige forum, her er mange benekov brugere! du skal nok få mange input, både for og imod!
pøj pøj med stoker-jagten!
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Benekov R25
Hvad har du tænkt dig at bruge som brændsel?
Har selv en R15, som minder meget om R25.
Efter de seneste opdateringer fra Liagro, kører den rigtigt godt, og med håbet om at sodringsproblemer og hermed løs tallerken der skal kittes er overstået, tror jeg det er et rigtigt godt valg.
Den kan spise lidt af hvert, er robust, og nem at rengøre.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Re: Benekov R25
Hej Flunk
Som udgangspunkt er det meningen at jeg vil bruge træpiller, men vil ikke være låst af en brændselstype da man aldrig kan være sikker på prisudviklingen - derfor vil jeg have mulighed for at for at kunne skifte. R25 skal jo med lidt tilbehør kunne køre på lidt af hvert.
mvh, Christian
mvh, Christian
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: Benekov R25
Hej Østerskovgård
Er du sikker på at en R15 ikke er stor nok?
Hvad har du valgt størrelsaen ud fra?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Re: Benekov R25
Hej Flunk
Har mailet lidt med Karsten fra Liagro, og med den pris forskel der er vil jeg ikke tage nogen chancer.
I øvrigt skal den også kunne klare at jeg indrager ca. 100 m2 på I sal til beboelse.
mvh, Christian
mvh, Christian
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Benekov R25
Jeg har en PL27 som er den gl Benekov, men den er opgraderet med det nye grej, jeg har ikke haf meget andet end glæde af den
Du kan læse lidt om den her : viewtopic.php?f=19&t=2483
