BIO18 ??
birkla
Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
Mit fyr: Bio18 Hercules
Areal: 135
Brændsel: Barlinek 8mm
Dagligt forbrug: 24,25kg
Årligt forbrug: 7½ tons
Geografisk sted: Lolland
BIO18 ??
Indlæg af birkla »
Jeg står over for at skal udskifte den gamle oliekedel, og er i den forbindelse blevet varm på en BIO18, da den efter hvad jeg kan læse mig frem til kan køre piller og så kan man også bruge brænde. Fint nok :? Men da jeg "kun" skal opvarme ca 150 m2 ville det så ikke være formålstjenligt at sætte en 500l akkumulatortank på et sådan system??
Grunden til mit spørgsmål er, at jeg i en anden tråd her i forum har om en som har problemer med at kedlen kommer op at koge.
Pft en kommende "pillebruger"
Klaus 8)
Den der bremser senere, kører længere hurtigt:0)
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: BIO18 ??
Indlæg af Stokerservice »
Hvis du vil fyre meget med træ, ja. hvis du bare vil hygge fyre lidt med et par lægter i ny og næ, nej..
Ang. størelse på tanken ville jeg nok vælge en på min. 1000L, hvis den er for lille, er der for lidt komfort i anlæget , og du skal fyre for tit
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
birkla
Areal: 135
Re: BIO18 ??
Indlæg af birkla »
Stokerservice skrev:Hvis du vil fyre meget med træ, ja. hvis du bare vil hygge fyre lidt med et par lægter i ny og næ, nej..
Den store forkromede plan, er at fyre med brænde når jeg er hjemme (aften og weekend) og så lade pillebrænderen klare resten når jeg ikke er hjemme. Men kan man lave det så den automatisk starter på pillebrænder når evt. indfyret brænde er brugt? Eller hvordan er det lige med det? Skal lige sige, at det er den BIO18 med Hercules som VVS-Eksperten har til salg som jeg har kig på 8)
Med venlig hilsen
Klaus
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: BIO18 ??
Indlæg af Flunk »
VEd at fyre med brænde, sparer du selvfølgeligt nogle penge på brændselskontoen, men hvis du skal give bare lidt for brændet, tror jeg at den besparelse du får, skal betales med alt for meget arbejde og en væsentligt større investering i anlægge.
Der skal også lige være plads til en stor akku tank.
Jeg fyrer 186 m2 middel isoleret hus op for ca. 6 tons træpiller pr år = samlet udgift på 10.000 kr.
Hvis du kan spare de 4000 kr ved at fyre med brænde, skal du bruge hver aften, hver weekend samt en periode på måske 14 dage på at hente, save og kløve brændet.
Jeg tror det bliver surt tjente penge.
Flunk ( Claus )
birkla
Areal: 135
Re: BIO18 ??
Indlæg af birkla »
Ok, så bliver det nok uden akku-tank, så bli´r der også lidt mere plads tilbage i fyrrummet :-) Og så kan den få knude når der er tid til det og man alligevel er derude.
Tak for svar og fortsat go´ sommer til alle.
