Har jo altid haft gang i et eller andet. En stor hobby er at bygge modeller af gamle dampmaskiner, jeg har efterhånden bygget en halv snes stykker af dem.
Modellen her er svejset sammen, så den ligner den er i støbejern. Alt hvad der er rødt er jern, det blanke er rustfast stål og det gule er messing. Intet er købt som færdigt, alt er lavet på værkstedet.
Tror jeg lader billederne tale for sig selv.
---- Om den kan køre ???
Hov - ser nu, at jeg har lavet en sort streg på køkkengulvet - den må jeg lige skynde mig og ha' fjernet, inden hun opdager det
Hvad Trold.. også laver....
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hvad Trold.. også laver....
Det er bare iorden det der.
Ang stregen prøv med et viskelæder, det er fortrinligt til den slags.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Tak Ole - jeg nåede det inden hun opdagede det, men det var også kun lige
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Det er flot!
Helt "i orden" håndværk..
Det er dælme godt nok flot hold da op..
- Ole S.
Ja det er sku med at holde sig gode venner med finansministeren, ellers går det helt galt.Troldmand. skrev:Tak Ole - jeg nåede det inden hun opdagede det, men det var også kun lige
Skulle man få lyst til at lave en dampmaskine, er der nok af halvfabrikater at tage af her. Har da selv engang lavet et par stykker af dem.
http://www.stuartmodels.com/inprod.cfm/section/casting
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Hej Troldmand
Det må jeg nok sige. Der må godtnok ligge mange timer, i sådanne projekter. Du har da ikke spildt din ungdom med at rende rundt på en blomstereng og spille fodbold.
og du har drejet, boret , filet, det hele selv, sådan helt fra bunden. Flotte staferinger. Imponerende
med venlig hilsen
Pelle
med venlig hilsen
Pelle
- Lau
HEHE.. Nu kommer knægten op i mig!
Hvilket brændstof bliver brugt?
Er det sprit-tabletter, som den dampmaskine man havde på børneværelset?
Jeg har sejlet med fjernstyrede både i et par år - og det kunne sgu da være sjovt med en dampdrevet slæbebåd
Tak for interessen.
Lau - det på på billederne er selve dampmaskinen uden kedel. Maskinen kan køre på både damp og trykluft, normalt bruger jeg trykluft til at få dem til at køre på, det giver ikke rust, som damp vil gøre. Skulle de køre hver dag ville damp være at foretrække, da det ikke ville giver rustproblemer.
Tak for interessen.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Det er dælme flot håndværk
