snegl
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange
snegl
Indlæg af sologbrænde » 28 aug 2017 16:34
nogen kloge hoveder her ? :-))
kan jeg uden problemer forlænge min snegl med en halv til en hel meter, her tænker jeg på om motoren kan trække det og om svejsning kan holde ?
Ps.: har en extra snegl til forlængelsen.
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Re: snegl
Indlæg af sologbrænde » 28 aug 2017 18:30
@@@ det er angiveligt nok en 30 w motor
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 110 gange
Modtaget likes: 150 gange
Re: snegl
Indlæg af pendec » 28 aug 2017 19:51
De er jo rimelig følsomme overfor bump på vejen, så når jeg ser på mine tønder som er svejset, så tænker jeg om din snegl kan trække dem over det indvendige bump som vil være hvor du svejser rør sammen?
Måske er motor større men til min bio18 findes de fra 50cm op til 4 meter hos vvs-eksperten, måske kan du få afsløret om motor på disse er forskellige?
Så er det vel også vigtigt om du trækker 6mm eller 8mm op, min gamle snegl og rør var 80mm, den jeg har nu, som vist er til biomax16 er kun 64mm mener jeg, den kan vist så bedre klare 6mm end den gamle som var meget bredere.
Kan desværre ikke huske motor størrelse på den gamle, der har jeg vist lavet et indlæg omkring, da jeg også tænkte om omdrejninger på den gamle skulle sidde på den nye pga. omdrejninger. Det skulle den vist så ikke.
