Fjerne disintegreret plastic ?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg har lige skiftet bil, hvor der som beskyttelse af bagerste kofanger og indlæsning i bagagerum
er nogle brede tynde alu eller chrom lister.
Som det fremgår af øverste billede, er de helt anløbne, men ved nærmere eftersyn,
er det som om de er dækket af et tyndt lag plastic, der er fuldstændigt disintegreret,
man kan næsten ikke kradse det af.
Efterfølgende billede er fra sønnes bil, hvor der på tilsvarende alu/chrom lister sad noget blåt
dækplastic, klæbende, meget smidigt, og lige til at trække af, med flotte lister til følge.
Jeg har en teori om, at der også har siddet sådan blåt plastic på mine lister, men det aldrig
er blevet taget af, har fået nogle ridser og skrammer, sådan der er sivet vand og fugt ind under
plastic, sådan listerne er blevet helt anløbne. Bilen er 6 år gammel.
Spørgsmålet er, hvordan får jeg dette totalt disintegrerede plastic af ?
Jeg tænker selv at prøve med kemi, i følgende rækkefølge, og tror vi skal op i 4) eller 5) :
1) Sprit
2) Propyl alkohol
3) Renset benzin
4) Cellulose fortynder
5) Acetone
Alternativt prøve at varme det, med konens hårtørrer ?
Any takers ?
1) Sprit
2) Propyl alkohol
3) Renset benzin
5) Acetone
Any takers ?
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Fjerne disintegreret plastic ?
Jeg tror da nok jeg vil prøve varmepistol eller hårtørrer i første omgang - Og derefter hvis der er nogle limrester - Acetone.
Men kan være dine foreslag er mere effektive .
- Stoker XI
- 9
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
hvis du bruger acetone så pas på det ikke kommer på tæpper og andet, farven forsvinder eller der kommer gerne hvide pletter...
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Ja, det var ikke tilfældigt jeg satte acetone absolut sidst i rækkefølgen,
så tror jeg prøver 1 til 4, derefter hårtørrer, og acetone til sidst , hvis alt
andet kikser.
Mange tak for input drenge.
andet kikser.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Jeg erindre tydeligt at jeg i folkeskolen var i erhvervspraktik hos Ford i Slagelse. Her ville mekanikkeren fjerne noget rudetætning der sad på vinduesrammen på en rød Taunus, med acetone.
Den røde maling blev nærmest hvid, og helt glansløs, det øjeblik acetonekluden rørtet lakken. Og faktisk nøjagtigt det samme skete med ansigtskuløren på den rødmossede mekanikker, da han så resultatet.....
Så forsigtig med accetonen !
- 9
- Tilmeldt: 26 dec 2014 20:47
- Mit fyr: MGM comfort 15 med iltstyring
- Areal: 148
- Årligt forbrug: Ca. 5tons
- Geografisk sted: Fjenneslev
- Har takket: 9 gange
Kan det tænkes at listerne har fået en tynd klarlak og det er den der er slidt og falder af? Jeg synes listerne ser blanke ud i hjørnerne hvor de er mindst slidte og lakken derfor er intakt.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Det kunne teoretisk set godt være lak, men jeg er selv ret sikker på, at det er dette
tynde plastic, lidt ligesom husholdningsfilm, der ikke er blevet fjernet, og så er der sivet
vand /fugt ind mellem listen og plastic, der hvor listen har fået ridser der er gået gennem
plastic filmen. Synes godt man kan fornemme på billedet, at det ligesom har været noget
flydende, der har misfarvet det meste af listen.
Nå, men acetonen skal jeg vist ikke eksperimentere med, forstået, roger over !
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Kun Autosol til krom virker.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Autosol har jeg lige åbnet en ny tube af, det kom så lige øverst på listen
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Autosol = no-go
Sprit = no-go
Krapyl alkohol = no-go
Renset benzin = no-go
Cellulose fortynder = no-go
Acetone = no-go
Hårtørrer = no-go
Shit, I'm doomed !
Acetone kunne opløse plastic laget, men det tværede bare rundt,
så ikke praktisk anvendeligt. Hårtørrer var bedst, kunne blødgøre
plastic så meget man kunne kradse lidt af, men heller ikke praktisk
gennemførligt.
Med mindre et totalt geni kommer op med et endnu uprøvet og gennemførligt forslag,
ender det vist med, at jeg simpelthen maler skidtet over med en mat sort Hammerite
Autosol = no-go
Sprit = no-go
Acetone = no-go
Hårtørrer = no-go
Shit, I'm doomed !
gennemførligt.
