Automatisk start/stop R15
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Automatisk start/stop R15
Indlæg af Flunk »
Hej Kenneth
Jeg har også fået min auto start stop til at virke.
Tænd sluk ur til relæ på udgang 3 og 13 i styringen,.
Tænder 2 timer pr døgn.
Kedeltermostat tænder pumper ved 60 grader og stopper igen under 55 grader.
Herved kan jeg have el-patronen indstillet på 50 grader, og pumperne trækker så ikke varme fra VVB ud i centralvarmeanlægget. Ved at have el-patron tændt, sikrer jeg varmt vand hvis 5 mennesker skal i bad, og jeg ikke er hjemme og stokeren ikke kører.
Har indtil videre kørt perfekt i 6 dage.
Kan du huske størrelsen på din glassnor ?
Flunk ( Claus )
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Hej Flunk
Risikere du ikke at det varme vand i vvb får vandet fra centralvarmeanlægget til at cirkulere?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Nej, pumperne stopper via ekstra kedeltermostat når temp når under 55 grader.
El-patron i VVB starter først når temp i VVB når under 50 grader
Flunk ( Claus )
Tass
Indlæg af Tass »
Ok, snakkede med vores vvs'er og han forklarede os at vi skulle have en lukke ventil til centralvarmen (lige inden den føres ind i vvb) hvis vi ønskede at køre med el-patron. Ellers ville det varme vand i vvb gøre at vandet (i spiralen) fra centralvarmen varmes op og det vil bevirke at det begynder at cirkulere (også selvom pumpen er stoppet)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ja, det kan være et problem, men som mit anlæg er strikket sammen, er der ikke selvcirkulation.
Har overvejet 220 v magnetventil der skulle lukke tilgang til VVB.
Kunne styres af den ekstra kedeltermostat der nu starter pumperne, men det har altså vist sig unødvendigt.
Jeg har 3-faset energimåler på el-patron til VVB, så jeg er sikker på at den ikke bruger strøm når stokeren er slukket.
Flunk ( Claus )
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Hvis der bliver problemer med selvcirkulering så skulle det kunne stoppes med en kontraventil ( kan købes for under 100kr).
Dette skylles at det vand i spiralen der bliver varmet af elpatronen det vil stige op mod fremløb og start en baglæns cirkulation.
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Har været på ferie i 16 dage.
Huset har været lånt ud.
Timer vad sat til at starte en time om morgenen, og en time om aftenen.
Den kørte stadig perfekt da vi kom hjen.
Ingen slagge, kun lidt aske.
Fyrrummet lys/grå indvendigt.
El-VVB termostaten der styrer el-patron var sat til ca. 50 grader som back up hvis der skulle bruges mere varmt vand end der var i VVBen, og stokeren ikke var tændt.
Der var brugt 4 kwh El i VVB en i perioden på 16 dage.
Pilleforbruget var 4,6 kg/dag
Der havde boet 6 mennesker i huset.
Flunk ( Claus )
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Flunk skrev:Har været på ferie i 16 dage.
Hej flunk
Flot sommer setup, respekt! :great:
mvh thoken
Svendsen
Tilmeldt: 16 dec 2006 19:51
Mit fyr: Scotte 16kW BS1016
Areal: 180
Geografisk sted: Gråsten
Indlæg af Svendsen »
Jeg har været lidt nervøs for at slukke cirk.pumpe, samtidig med minR15, pga at den vil melde "overkog" har i ikke haft dette problem?
i så fald,....hvad skal man gøre??
Svendsen
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg lader min cirkulationspumpe køre på laveste trin, så bruger den restvarmen i tornadoen/kedel til gulvvarme og radiator... Og har derfor heller ikke problemer med kondens.
Men luk lige af for vvb.
