Fejloptænding igen igen!
- MortenW
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Hej igen
Har et ret irriterende problem som jeg slås med. Fejloptænding igen og igen
Har skiftet gløde rør forleden dag da jeg havde en mistanke om fejlen kunne være der. Men det ser ud til og være noget andet. Hvad har jeg af muligheder?
Fyret er PT ved og optænde for tredje gang
Jeg har i en tidligere tråd haft samme problem, men fejlen genopstår. viewtopic.php?f=137&t=28313&e=1&view=unread#unread
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Fejloptænding igen igen!
Prøv med lidt mindre pille mængde til opstart.MortenW skrev:Hej igen
Måske 50 gr.
- 10
- Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
- Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
- Areal: 215
- Brændsel: Barlinek 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3230
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 5 gange
Jeg ville sikre mig at el tænderen rent faktisk virker. Prøv at åbne låget på kedlen når den starter op, så du kan se om der kommer røg. Evt. stik hånden ned foran herden og mærk om luften er varm, ellers antændes pillerne jo ikke.
Måske der sidder en stor askekage på herden, der hindrer antænding?
- MortenW
- Areal: 134
Har tjekket alt det du nævner inden jeg oprettede tråden. Har sat nyt gløderør i i sidste uge og det virkerThomsus skrev:Jeg ville sikre mig at el tænderen rent faktisk virker. Prøv at åbne låget på kedlen når den starter op, så du kan se om der kommer røg. Evt. stik hånden ned foran herden og mærk om luften er varm, ellers antændes pillerne jo ikke.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Problemet kan ligge flere steder , har selv prøver og have et dårligt print hvor terminalerne hvor man tilslutter eltænderen var knækker , i mellem terminal og print ,fyret kunne starte 8 ud af 10 gange , så kan det også være instilingerne den er gal med , feks pillemængden , effekten , blæser instilling under opstart mm , så kan eltænderen ligge forkert , afmonteren brænderen og se om du kan se enden af tænderen i det store hul under sneglen , se samtidigt og de små huller rundt og sneglen også en rene , og så kan der også bliver problemer hvis der er en aske kage på herden .
Næste gang du har problemer så undersøg pillerne , se om de er lidt brune eller sveden , hvis de er har der været varme på tænderen .
Meld endelig tilbage hvis/når du finder fejlen , vi andre kan måske også lære noget
- MortenW
- Areal: 134
Mit print blev skiftet i forbindelse med at jeg fik ny version 7 styring på. Det ser ikke ud til at være knækket nogen steder.HR LUCCA skrev:Problemet kan ligge flere steder , har selv prøver og have et dårligt print hvor terminalerne hvor man tilslutter eltænderen var knækker , i mellem terminal og print ,fyret kunne starte 8 ud af 10 gange , så kan det også være instilingerne den er gal med , feks pillemængden , effekten , blæser instilling under opstart mm , så kan eltænderen ligge forkert , afmonteren brænderen og se om du kan se enden af tænderen i det store hul under sneglen , se samtidigt og de små huller rundt og sneglen også en rene , og så kan der også bliver problemer hvis der er en aske kage på herden .
Blæser indstillingerne opstart har "Pillebrugeren" forslået ændret (se i starten af tråden) hvilket jeg har ændret.
Eltænder er ny skiftet, i forbindelse med sidste fejloptænding. Jeg har haft en optændings fejl siden! Alt er rent omkring herden og hullerne omkring el-tænderen er rene.
Jeg har bemærket at opstart problemerne ofte, kommer i forbindelse med kompressor rens. Der er, typisk to fejloptændinger, hvorefter fyret går i fejl optænding. Tredje gang starter fyret.
Flere gange har jeg stået ved fyret under opstart og har kunne konstatere at gløderøret tænder, men pillerne bliver ikke antændt. Det er som om pillerne ligger for langt væk fra gløderøret. Ved tredje optænding starter fyret, men der ligger der også godt med piller på herden.
I skrevet stund er fyret gået i pause pga. temperatur opnået. Spændt på om der bliver problemer med opstart
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Prøv at gå den anden vej og sætte start mængden op så du får flere piller på herden. Jeg havde på et tidspunkt samme problem og det var fordi den fik for lidt føde i opstart
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- MortenW
- Areal: 134
Ja det er jo også en mulighed, men kunne man forstille sig at den indre snegl skubber pillerne for langt væk fra el-tænderen?lamborg skrev:Prøv at gå den anden vej og sætte start mængden op så du får flere piller på herden. Jeg havde på et tidspunkt samme problem og det var fordi den fik for lidt føde i opstart
- pille bruger
Det burde den ikke, idet den sidste pille vil havne ved enden af sneglen der skubber ind.MortenW skrev:Ja det er jo også en mulighed, men kunne man forstille sig at den indre snegl skubber pillerne for langt væk fra el-tænderen?
Det der ofte er problemet er svingende temperatur i skorstenen, og deraf svingende træk i skorstenen.
Trækforhold i fyrrummet kan også have betydning.
Så kan løsningen være andre blæsertal til optænding.
Relativt højt til at starte med når eltænderen er varm,
eltænder afkøles - derfor mindre luft på midten -
det formodes at pillerne antænder, og derfor mere luft til slut for at få ilden til at flamme op.
Forvarmning tilpasses til eltændertype.
- MortenW
- Areal: 134
Hvilke tal vil du evt foreslå. Du må gerne ændre dem, har du min adgangs kode?pille bruger skrev:Det burde den ikke, idet den sidste pille vil havne ved enden af sneglen der skubber ind.
