Fyret går ud efter ca 62 timer
- Tilmeldt: 17 dec 2016 20:04
Har monteret en TM 3006 styring på min Pellx brænder med fornuftigt resultat, men har desværre et pisse træls problem nemlig at fyret gå i tilstand "stoppet" efter ca 62 timer, uden at der er noget problem og den sætter ingen fejl meddelse ??
HJÆLP er ved at blive sindsyg
- PellX21
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 22 gange
Re: Fyret går ud efter ca 62 timer
Overkogningssikring?
Pellx er oprindeligt lavet til on/off som du sikkert ved, når du har evnerne til at eksperimentere med anden styring. Jeg ved ikke om en modulerende drift konflikter med det øvrige elektrisk eller mekaniske system på en bestemt måde.
Overkogningssikringen, er ført ind som en afbryder i forhold til styringen, så den ville der være fejlmelding på !
Resten af fyret er ikke så meget anderledes ind andre nedfalds pille fyr, som køre med denne styring.
Er der nogen der har erfaring med om det kan være en program fejl ?
- PellX21
Hej igen - jeg er i en facebookgruppe, hvor der er stillet et enslydende spørgsmål - en har svaret, at kondensatorer i elforsyningen skulle skiftes (Kondensatoren er på 470uF). Jeg ved ikke om det kan hjælpe.
Hej PellX21PellX21 skrev:Hej igen - jeg er i en facebookgruppe, hvor der er stillet et enslydende spørgsmål - en har svaret, at kondensatorer i elforsyningen skulle skiftes (Kondensatoren er på 470uF). Jeg ved ikke om det kan hjælpe.
Har du mulighed for at linke til det indlæg på facebook hvor problemet bliver diskuteret
På forhånd tak.
Kan det være en strømafbrydelse?mha0115 skrev:Har monteret en TM 3006 styring på min Pellx brænder med fornuftigt resultat, men har desværre et pisse træls problem nemlig at fyret gå i tilstand "stoppet" efter ca 62 timer, uden at der er noget problem og den sætter ingen fejl meddelse ??
Måske starter din styring også op i "stoppet" tilstand som min, når strømmen går, så er det måske en grund? Er herden tom eller der tegn på den er fødet efter flammen er gået ud? Er den tom, så er fyret jo nok slukket og de sidste træpiller brændt stille og roligt ned.
Hvorfor den afbryder strømmen er så næste spørgsmål, som jeg ingen gode forslag har til, men fejlsøgning kan måske starte med dette som nævnt.
Hvis du har kamera overvågning, så kan det måske supplere til at se hvad som sker i display inden den skriver stoppet, flere af disse har jo en optage funktion og så er det jo bare at optage ca. 62 timer og spole frem til slutningen. Hvis kamera er smart nok, så kan du jo nøjes med at optage når forandringer i display sker, det kræver så bare mere opsætning. Og alt sammen hvis du har et webcam til dette (jeg bruger selv et til at se mit fyr udefra, da dette er oldgammel og uden internet opkobling).
Det er ikke strømafbrydelse, da fyret hvis man "slukker" for strømmen (sikring eller HPFI afbryder) starter almindeligt op !
Det med tiden har vist sig at det kan være variabelt, nogle gange køre den flere dage uden problemer !
jeg har en gang stået og kikket på displayet når den skriver "stoppet" og der var ikke noget der indikeret at den skulle stoppe (piller, varme, flamme eller ligende)
Er der nogen der ved om det kan være en fejl i selve styringen, eller softwear
- T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Hvor i landet ?mha0115 skrev:Det er ikke strømafbrydelse, da fyret hvis man "slukker" for strømmen (sikring eller HPFI afbryder) starter almindeligt op !
/ Christian
