Oliefyr timer ebersprecher
- 7
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
Jeg har fået monteret en ebersprecher easy start t timer på min Toyota Yaris d 4 d fra 2010. Er det mig der er noget galt med eller kan dette 7 døgns ur kun tænde fyret 3 gange i løbet af de syv døgn. Håber nogen kender til dette problem.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Oliefyr timer ebersprecher
Du kan da bruge ex. lager 1 til start til ex. kl. 6 man- søn, lager 2 til start til ex. kl. 16 man- søn osv...
http://www.hv-elektro.dk/uploads/filer/EasyStart_T.pdf
- 7
Er du sikker på at det ikke kun er på de oliefyr fra 2013 og frem at det virker sådan. Så vidt jeg kan læse mig frem til er der på det ur jeg har kun tre starter på syv døgn.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Du skal læse rigtigt! Du har tre tider pr dag!
- Areal: 150+kælder
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Hmm, jeg kan nu ikke læse mig til andet, end der max kan forprogrammeres 3 tidspunkter, og at det ikke er muligt at have flere dage på samme lagerplads.
Det er nu heller ikke lykkedes mig på min egen.
Mvh Jens
- Areal: 150+kælder
"De 3 forvalgstider kan enten alle fordeles
på én ugedag eller på forskellige ugedage."
"Ved programmeringen af identiske forvalgstider
på forskellige ugedage opstår
der ingen konflikt."
Se side16 øverst: Dvs du kan have tre tider på en dag eller du kan have tre tider på alle dage. (efter min mening)
- 7
lige meget hvordan jeg programmere det timer ur jeg har nu kan den max tænde fyr tre gange i alt. ligegyldig om det er på en dag eller over syv døgn. det vil sige at jeg hver gang der er gået 1,5 døgn skal programmere igen hvis fyr skal tænde morgen og aften. det er der godt nok ikke meget smart ved. i 2013 kom der en ny model timer ur som kan køre hele ugen af sig selv. spørgsmålet er så om den nye model timer passer til mit fyr fra en 2010 toyota.
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Som jeg læser manualen, så skulle du f. eks. kunne programmere 1. til at starte kl 6.00 og de dage den skal gælde.
- 7
Er du sikker på at det så ikke er 2013 og frem model du læser om. På mit kan der ikke komme til at stå mere end en dag udfor hver af de tre forvalgs prog.
