Omregning af piller til kwh
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Bjarne B. » 05 feb 2017 20:24
Kan man omregne, hvor mange kwh der er i 16 kg træpiller?
Jeg bruger 3 x 16 kg i døgnet, men hvor meget er det egentlig i kwh?
Og kan man regne sit hus forbrug ud på den måde. Jeg tænker, at det så vil være lettere at omregne økonomien, ved skift til andet brændsel.
/Bjarne
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Re: Omregning af piller til kwh
Indlæg af Flammen » 05 feb 2017 20:35
der er ca. 4,8kw i 1kg piller, od har en vikningsgrad på ca 90%
3X16X4,8X0,9=207kw i døgnet
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Indlæg af newpas » 05 feb 2017 22:13
Er 90% ikke lige og stramme den lidt?
allerup
Tilmeldt: 11 mar 2017 14:44
Indlæg af allerup » 11 mar 2017 14:48
90% er nok i den øvre ende, med mindre der er tale om en helt ny kedel.
Der er en beregner til omregning fra vægt til kW her: https://www.energimester.dk/beregnere/
Rakjaer
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: Atmos DC75SE + Baxi TPK24
Areal: 700m2/ 3 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 90MW / 25T piller
Indlæg af Rakjaer » 27 nov 2017 08:08
90% er under teoretiske forhold.
Jeg har meget svært ved at presse mere end 3,75kwh per kilogram træpiller. Tror de fleste ville blive overraskede over deres kedels virkningsgrad hvis de satte en energimåler på.
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Indlæg af Bagger » 28 nov 2017 10:33
Som de andre er inde på, kan du ikke regne dit energiforbrug på den måde. Du kan beregne energien i træpillerne du har brugt, simpelthen ved at gange massen med nedre brændværdi. Hvis du skal regne dit forbrug i huset, så skal du have deltatemperaturen over kedlen samt flowet over en given tidsperiode. Dertil kan du så udregne hvor meget effekt der afsættes i dit hus.
rennug+
Tilmeldt: 07 okt 2017 19:48
Indlæg af rennug+ » 11 jan 2018 18:08
Søger efter andre træpillebrændere, som måler energien fra træpillekedel, hvor forsyningsledningerne går ind i huset.
Måler: Optuna H ultralyd med kalibrerede følere.
Jeg kører med 7% iltoverskud, giver fin lys aske.
Opstillingen gør at røgtab, - kedeltab, - tab i forbrændingsprocessen går til tab i garagen hvor kedlen står.
Med den opstilling kan jeg holde et gennemsnit på 3,55 kwh/ kg træpille.
Er der andre der har tilsvarende opstilling og energital?
Rakjaer
Indlæg af Rakjaer » 11 jan 2018 20:46
Med, hvad jeg selv skal sige, et yderst ringe anlæg (dårlig træk i skorstenen, ingen iltmåler og jeg "varmer" toppen af en anden kedel op på grund af flowet), der får jeg i gennemsnit 3,90kWh/kg træpille. Jeg måler med en Kamstrup returflowsmåler.
Det giver cirka en virkningsgrad ud til huset på 80% (baseret på 4,9kwh/kg træpille) hvilket jeg synes er ret godt gået taget i betragtning af jeg varmer en anden kedel op samt jeg altid har rigtig rigtig mange ubrændte piller i askeskuffen (grundet den dårlige forbrænding og skorstenstræk)!
rennug+
Indlæg af rennug+ » 14 jan 2018 18:04
Hej Rakjaer.
Sidder din måler umiddelbart ved retur/ fremløb på din kedel?
Lidt usikkert at beregne virkningsgraden på pillerne da vi ikke kender det præcise energiindhold. Men vi kan altid prøve at måle output så nøjagtigt som muligt. Det tal kan bruges til at danne sammenligninger med andre brændselstyper. Kan kun anbefale at du kører med iltstyring som du bekriver din udbrændingsgrad af pillerne.
Rakjaer
Indlæg af Rakjaer » 15 jan 2018 12:25
Hej Rennug+
Energimåleren sidder som på tegningen.
Energiindholdet i træpillerne menes at være mellem 4,8-5kWh/kg alt efter vandindholdet. På poserne står der 5kWh/kg, men tror nærmere det er 4,9kWh/kg.
Der kommer iltmåler på når der kommer nyt fyr op og hele fyrrummet flyttes til anden bygning i løbet af sommeren.
Tilbage til "Træpiller Generelt"
