korrektions tal
- Tilmeldt: 06 jan 2013 15:40
- Mit fyr: RTB 10kw
- Areal: 240 m2 + 75m2 værkst
- Brændsel: 6mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6880
- Årligt forbrug: 3650 kg
- Givet likes: 1 gang
korrektions tal
Mine korrektions tal er for høje i lav ydelse og i høj ydelse, når korrektions tal er for høje skal blæse så justeres op eller ned?
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Re: korrektions tal
Når korrektions tal er for høje, så skal blæser justeres ned.
Prøv at reducere 1% ved blæser 10% og ved 100%, 50% skal du ikke røre ved.
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: korrektions tal
Hvis du sætter linket til styringen ind i din signatur, så kigger jeg på detjawi skrev:Mine korrektions tal er for høje i lav ydelse og i høj ydelse, når korrektions tal er for høje skal blæse så justeres op eller ned?
- Mit fyr: RTB 10kw
Re: korrektions tal
Hvor sætter jeg link i sinatur? er det denne du skal bruge http://stokercloud.dk/dev/lavstrupvej.html
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Re: korrektions tal
Du har fået sat styringen på din signatur så er det nemmere at hjælpe.jawi skrev:Hvor sætter jeg link i sinatur? er det denne du skal bruge http://stokercloud.dk/dev/lavstrupvej.html
- pille bruger
Re: korrektions tal
Blæsertal bør sættes op.jawi skrev:Hvor sætter jeg link i sinatur? er det denne du skal bruge http://stokercloud.dk/dev/lavstrupvej.html
Prøv 14 - 20 - 30
Når du ikke kommer op på ønsket kedeltemperatur, kunne det være din I faktor der kunne være højere.
Prøv I på 0.10
Din min. kedel temperatur bør være 30 gr ( sikkerhed )
- Mit fyr: RTB 10kw
Re: korrektions tal
Fordi jeg ikke får ønsket kedel tempratur er fordi jeg kører med en kalifær blæser på værkstedet , den rykker al energien ud af fyret.
Har jeg ret i at korrektions tal, kun ændre sig langsom , er faldet til 138 på høj ydelse
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Re: korrektions tal
Ja det går langsomt. Og med standard PI for blæser regulering og pille regulering, endda rigtig langsomt.jawi skrev:Fordi jeg ikke får ønsket kedel tempratur er fordi jeg kører med en kalifær blæser på værkstedet , den rykker al energien ud af fyret.
Og så reguleres den også kun når der køres i relevant område.
Hvis du vil starte fra scratch, kan du slå iltstyring fra kortvarigt og så bygge op/ned fra 100 igen
Mvh. Sophus
- pille bruger
Re: korrektions tal
Du mangler lige at ændre blæser tal ved 100% drift.jawi skrev:Fordi jeg ikke får ønsket kedel tempratur er fordi jeg kører med en kalifær blæser på værkstedet , den rykker al energien ud af fyret.
- Mit fyr: RTB 10kw
Re: korrektions tal
100% drift justering kommer i morgen, der vil kaliofær blæseren kører i værkstedet igen
