Pellux 100 + Atmos DC25 og akkutank
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Pellux 100 + Atmos DC25 og akkutank
Der var 2 stk amz 113 på lager. Begge er 3/4"Tom_AT skrev:Du må gerne gerne kigge i gemmerne og se om du skulle have noget liggende. Det sker der ikke noget ved
http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/VDHC ... 12-113.pdf
Den ene er spritny, den kan du få for 75% af laveste netpris du kan finde.
Den anden er brugt til nogle forsøg og har så ellers bare lagt på hylden. Den skal du få for 50% af netprisen
Jeg har også div danfoss termostater på lager, hvis du skal bruge noget til at styre ventilerne
Send en pb med mobilnr så sender jeg dig nogle billeder
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Tak for billederne
Jeg tror bare jeg snupper den der er lidt brugt. Det må være fint til mig
Ved ikke om jeg har brug for en termostat. Ventilen kan vel godt få spænding til at skifte fra sådan en Pellux 100 når den også starter pumpen op?
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Jammen så skal du jo på prisjagt
Fasen til pumpen kan sagtens styre ventilen
- Areal: 182
Så er der bestilt en Pellux 100
Her de første 3-4 mdr bliver det bare sat ind istedet for den gamle stoker. Dvs uden 3-vejs ventil og uden forbindelse til akkutank, og tilkoblet den åbne ekspansion.
Vil ikke risikere at stå et par dage helt uden varme. Så bliver fruen nok hys
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
Hej Tom
Har du fået forbundet resten af anlægget?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- Areal: 182
Hej hej. Nej desværre ikke endnu. Det er stadig tilsluttet som da vi først monterede det. Det bliver ret meget med tiden lige pt. Så det er lige blevet nedprioriteret lidt
