hjælp til valg af pillefyr og varmtvandsbeholder
PETERKNUDSEN1767
7
Tilmeldt: 28 dec 2016 20:53
Mit fyr: BS1016mini
Areal: 181
Brændsel: Agrol træpiller
Geografisk sted: Møldrup
Har takket: 20 gange
Re: hjælp til valg af pillefyr og varmtvandsbeholder
Indlæg af PETERKNUDSEN1767 »
Nu har jeg hørt flere sigeat fx biomax compact er besværlig at rengøre og vedligeholde, PGA silo og keddel er bygget sammen, gælder det også for blackstar mini ?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
PETERKNUDSEN1767 skrev:Nu har jeg hørt flere sigeat fx biomax compact er besværlig at rengøre og vedligeholde, PGA silo og keddel er bygget sammen, gælder det også for blackstar mini ?
Nu har jeg ikke en mini men naboen har, og jeg har en enkelt gang renset hans fyr.
Der er ikke den store forskel når du skal rense kedlen da det foregår oppe fra, men når brænderen skal ud er det lidt mere besværligt ved minien da brænder sidder under silo hvor min sidder fri luft.
Jeg ville personligt ikke vælge en mini fremfor en med ekstern silo, men det har selvfølgelig betydning hvor den står. Skal du have fyret stående hvor det måske ikke er så kønt med en stor silo skal du vælge minien.
Har du et decideret fyrrum syntes jeg du skal tage med stor silo da du så ikke skal fylde silo så tit.
PETERKNUDSEN1767
7
Mit fyr: BS1016mini
Areal: 181
OK, kan man med tiden evt afmontere pille kassen på minien og så koble en snegl og silo på den
PETERKNUDSEN1767
7
Mit fyr: BS1016mini
Areal: 181
Og hvor ofte skal man have brænderen af
Lintz
Indlæg af Lintz »
PETERKNUDSEN1767 skrev:OK, kan man med tiden evt afmontere pille kassen på minien og så koble en snegl og silo på den
Umiddelbart vil jeg sige: Ja. - Men vil ikke hænges op på det. :wink:
Lintz
Indlæg af Lintz »
PETERKNUDSEN1767 skrev:Og hvor ofte skal man have brænderen af
Det er der nok lidt forskellige meninger om - Og beror selvfølgelig også på mængden ag piller du bruger og hvordan din forbrænding er.
Jeg fyrer ca 8 tons af om året og har nok brænderen af 3 - 4 gange årligt for lige at blæse den ren for støv og rense under herden.
TOTAL
8
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af TOTAL »
Du er velkommen til at kigge forbi 7470, jeg har en RTB 10kw, jeg selv installerede her for 3-4 mdr siden, koblet sammen med en solvarme anlæg på 45 rør. Fuld muret skorsten, som jeg godt nok skal have sat en kerne i her i det nye år. Du skal jo huske du nok også kan få et tilskud for at skrotte dit gamle olie fyr.
Vaillant varmepumpe
DBS
11
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Mht. til silo.
Jeg har den røde silo, men hos mig står den i rummet ved siden af fyrrummet, og sneglen går så igennem væggen, i samme rum som silo er mine træpiller opmagasineret.
PETERKNUDSEN1767
7
Mit fyr: BS1016mini
Areal: 181
Rigtig smart dbs...
Total. Lyder godt, vil vende tilbage hvis det er, har lige et efter nytår jeg skal ud og se på, hvorfor skal du have en Kern i ?
TOTAL
8
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Har takket: 5 gange
Indlæg af TOTAL »
PETERKNUDSEN1767 skrev:Rigtig smart dbs...
Jeg regner med det bliver i Feb måske Marts. Jeg har lidt problemer med trækket ikke er ordenligt, vores skorsten er med 200mm lysning, og blev brugt til fastbrændsel og oliefyr. Så de dage hvor det blæser lidt, er asken lige som den skal være, og når der er vindstille, så smider den sorte piller i aske skuffen. Jeg havde Henrik fra Q-pro ude og måle lidt, og han kunne se der ikke var nok træk i skorstenen, så det kan være du også skal være obs på det.
Vaillant varmepumpe
