jesperlarsen
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
- Modtaget likes: 1 gang
Indlæg
af jesperlarsen » 20 dec 2016 19:59
Aussieboy skrev:Den går jo netop ikke på pause når man ikke køre oppe i de temperature. Det er kun hvis man ikke har nok akku på, eller bliver ved med at fyre efter tanke er fulde. Kedel termostat er lidt nødbremsen på og stoppe suger, oh fortsætte med at pumpe.
Det forstår jeg ikke helt hvordan undgår du at kedel går på pause hele tiden hvis kedel temp måler kun står på 80. Min kedel temp måler står så højt for så kan fyr ikke gi så meget varme at den slår fra og dermed først går på pause når akku tank er 80 i top og omkring 70 i bund.
John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
Indlæg
af John Skov Jensen » 21 dec 2016 06:11
jesperlarsen skrev:Jo jeg takker for tilbuddet. Jeg vil lige først prøve at se om min lokale smed kunne ha noget på lager. Men så vender vi lige tilbage til sagen. Hvad skal du ha for den hvis det er.
Halvdelen af laveste netpris vil jeg mene er rimeligt, dvs 300 kr. Den er som nævnt helt ny
Aussieboy
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Indlæg
af Aussieboy » 21 dec 2016 13:46
Min står ikke på 80 g, den slår fra ved 95 g, så jeg skal fyre en del før den kommer derop. Og det gør den aldrig da jeg kigget på termometer inden jeg fyre på igen. Du har akku på IK ? Men hvis din termostat i ladomay først åbner sent, så kører du jo med konstant høj temp, det mener jeg bare er hårdt for rør og det hele. Det er jo ikke kedeltermostat der styrer temperaturen i fremløb.
jesperlarsen
Indlæg
af jesperlarsen » 21 dec 2016 17:56
Nej det er korrekt. Jeg har nu altid hørt at en kedel har bedst af at være pænt varm. Kedel thermometer står som regel på ca 90 mens fremløb kører på omkring 80. Der er altså en pænt stor fejl visning på kedel thermometer.
jesperlarsen
Indlæg
af jesperlarsen » 21 dec 2016 18:01
John Skov Jensen skrev:Halvdelen af laveste netpris vil jeg mene er rimeligt, dvs 300 kr. Den er som nævnt helt ny
Jo det er da et rigtig godt tilbud John. Jeg har Idag lånt en brugt thermostat hos min lokale smed. Den er monteret, føler har jeg nedsænket i en af de rør til køle sløjfe da de ikke er i brug. Nu skal jeg så ha det prøve kørt
John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Indlæg
af John Skov Jensen » 21 dec 2016 18:08
jesperlarsen skrev:Jo det er da et rigtig godt tilbud John. Jeg har Idag lånt en brugt thermostat hos min lokale smed. Den er monteret, føler har jeg nedsænket i en af de rør til køle sløjfe da de ikke er i brug. Nu skal jeg så ha det prøve kørt
Det er også et fint sted til føleren
jesperlarsen
Indlæg
af jesperlarsen » 21 dec 2016 18:13
Ja det var også det nemmeste. Og selve thermostat med dreje knap kunne så sættes fast ovenpå røret. Så det ser faktisk rimelig ud. Var det 80 grader du havde sat din på.
John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Indlæg
af John Skov Jensen » 21 dec 2016 18:19
jesperlarsen skrev:Ja det var også det nemmeste. Og selve thermostat med dreje knap kunne så sættes fast ovenpå røret. Så det ser faktisk rimelig ud. Var det 80 grader du havde sat din på.
Ja, så starter den ladeventilen ved ca 88-90 grader, uanset hvad
jesperlarsen
Indlæg
af jesperlarsen » 21 dec 2016 18:22
Nemlig. Jeg er spændt på at se om luft i ladepumpe så ude blir.
jesperlarsen
Indlæg
af jesperlarsen » 22 dec 2016 17:10
Nu har jeg så kørt et døgn med ny thermostat monteret. Indstillet på 80 grader. Det virker super godt. Jeg kan vel i teorien serie forbinde min 95 grader sikkerheds thermostat til den nye hvis en af dem skulle svigte.
