Har brændt 2 paller 8 mm RW af sidste vinter. Det er klart de bedste træpiller jeg har prøvet. Karakter 10.
Har prøvet GP, RW, F1 og Stampemøllen. Er mest tilfreds med RW og mindst tilfreds med Stampemøllen.
Er ved at købe piller til næste sæson; det bliver 6 tons Fabich Standard træpiller til 1159/tons og 150 kr pr/pll for fragt. Vil prøve et læs af det billigste jeg kan finde
RW Træpiller
- 9
- Tilmeldt: 16 sep 2014 21:11
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 278 + 278 værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Ølholm, Tørring
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Re: RW Træpiller
så fik jeg sat ild i rw træpiller , ( gule poser).. jeg har da aldrig oplevet en pille være så elendig, den slagger helt vildt meget og lugter af brændt plastic.
- MortenW
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Re: RW Træpiller
Kan ikke være mere eniglille_smed skrev:så fik jeg sat ild i rw træpiller , ( gule poser).. jeg har da aldrig oplevet en pille være så elendig, den slagger helt vildt meget og lugter af brændt plastic.
Har prøvet nogen gange og sortere en pose, for at konstatere hvor meget smuld der er i en pose RW træpiller. Hver gang har jeg kunne fylde et "typisk senneps glas" op med smuld. Det svare næsten til et "mælke karton smuld" ved 8 sække. Plastik lugt har jeg også, så hvad det er i de poser på nogen kunne svare på
Alt det der med hælde olie oven i pille beholderen, hjælper ikke en pind!
- 7
- Tilmeldt: 14 okt 2016 02:25
Re: RW Træpiller
Vyffe skrev:Har brændt 2 paller 8 mm RW af sidste vinter. Det er klart de bedste træpiller jeg har prøvet. Karakter 10.
Hvis du ikke har bestilt dem endnu skal du vide at de er helt brune og ikke egner sig til pillefyr med nedfald. Jeg har prøvet dem i mit Bio Max 30 pillefur
Og føj for den der kom helt sort røg op af skorstenen og det lugtede slæt ikke af brændt træ! Det lugtede faktisk nærmer lidt henefter dieselrøgen fra min gamle traktor!! Jeg ved ikke hvad der er i dem men jeg vil gætte på at de er presset af det bark der skrældes af de stammer de laver de gode rene piller af.
Jeg tror kun at Fabich Standart egner sig til Stokerfyr. Men Fabich First Class derimod brænder fint mit fyr efter lidt justering ned i luften og pille mængde.
- 10
- Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
- Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
- Areal: 215
- Brændsel: Barlinek 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3230
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 5 gange
Re: RW Træpiller
Jeg syntes RW træpillerne var ganske udmærkede. Poserne er jeg enig med jer andre i, er noget billigt skrammel, idet jeg flere gange oplevede at mine fingre gik igennem, hvis jeg glemte at være forsigtig ved håndtering. Så tynder poser har ingen af de andre fabrikater jeg har erfaring med, anvendt.
Konklusion: Udmærkede piller, men irriterende poser, til samme pris som Barlinek, derfor køber jeg ikke RW igen.
- Stoker XI
- 9
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: RW Træpiller
Har lige brændt 1.5 palle RW af og ingen problemer, ikke mere smuld end i barlinek og flexheat.. vil sige mindre aske og ingen slagger af betydning. .
barlinek kommer også meget tynde poser og de er ikke svejst godt nok , ikke de sidste 2 paller da, men RW er også tynd i plast.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
- Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7250
- Dagligt forbrug: 17kg
- Årligt forbrug: 3500kg
- Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
- Blevet takket: 2 gange
Re: RW Træpiller
Jeg bruger 5 år gamle 8mm 16kg poser som er ødelagte af fugt og vand, og de brænder egentlig ok, men første opfyldning tror jeg gav mig 15% smuld som pakkede siloen godt til, og i går tog det 1 time at sig smuld fra, og min snegl gik fra 900g i afvejning til 1300g..
Hvordan vejer man bedst af med dårlige piller, det jeg taster ind i min scotte er minus det smuld der er i afvejnings posen og sjusser lidt indenfor 10-25g, da smuldet jo nok ikke giver andet end problemer kontra varme..
Det her er spild af tid at sortere i gennem poserne, men selv poser som virker ok er det meget smuld i, og dette mest pga min opbevaring og jeg har flyttet poserne flere gange, men mener det er spild af penge ikke at sortere smuldet og at bruge poserne, og sorteringen gør også at scotten forbrænder bedre hvilket nok gir sig selv..
- Stoker XI
- 9
Re: RW Træpiller
Kan du ikke bare si smuldet fra..
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
Re: RW Træpiller
Jo det har jeg gjort med 2 poser i går men kæft det tager sin tid med det setup jeg bruger, men skal have en "grill" med større huller, da min rist lidt for finmasket og gider heller for mange små stykker der efterlades..bennylar skrev:Kan du ikke bare si smuldet fra..
Re: RW Træpiller
Når jeg har skulle tømme silo, så har jeg brugt et stort stykke fluenet (ca. 2-3mm masker), så får man taget godt fat og hurtigt fjernet det værste smuld på kort tid. Det er så max 12-13 sække som skal man skal igennem, så er silo tom
