Når mit fyr stopper vil jeg da hellere have restvarmen fra kedlen ud i radiatorerne ind den forsvinder op i storstenen , de eneste der ellers ville får glæde af restvarmen vil være gråspurvene hvis pumpen stoppede nå fyret stopper .
Så det er faktisk rigtigt smart den måde det virker på
fejl ved brug af ekstern kontakt?
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: fejl ved brug af ekstern kontakt?
Enig, restvarmen skal i huset, ikke som radiator i fyret.
Mht manuel funktion, så er det jo en avanceret service menu, og ikke noget der skal bruges til at betjene fyret under drift. Hvis blæser kørte videre under manuel, skulle den så køre 100% eller den drift % den kom fra? Og hvad så når man satte den til off, hvad så bagefter? Den kan hurtigt blive noget rod, derfor slukker relæet simpelthen for alle udgange i manuel funktion.
Hvis du gerne vil have din pumpe til at køre uafhængigt af styringen, er det bedste at sætte den i stikkontakten.
Det kan anbefales at læse lidt op på de forskellige funktioner i hjælpeteksten på Cloud og styring, samt her:
http://www.nbe.dk/pogram-download/
- 11
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 19 gange
Nu er det sådan at den cirkulation der er, ligger i jorden, så det er kun regnormene der får glæde af at jeg pumper varme rundt, derfor synes jeg det er spild. Der skal naturligvis være sikkerhed på, så pumpen kunne jo slukke x min efter ext switch. Ligesom kedlen kan slukke efter x min. Hvis jeg skal styre pumpen uden om styringen, er der så en mulighed for at hive data ud fra styringen. Evt et api?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Areal: 238
Check her:Carslen skrev:Nu er det sådan at den cirkulation der er, ligger i jorden, så det er kun regnormene der får glæde af at jeg pumper varme rundt, derfor synes jeg det er spild. Der skal naturligvis være sikkerhed på, så pumpen kunne jo slukke x min efter ext switch. Ligesom kedlen kan slukke efter x min. Hvis jeg skal styre pumpen uden om styringen, er der så en mulighed for at hive data ud fra styringen. Evt et api?
http://stokercloud.dk/dev/getadvdrift.php?userid=xxxxx
Og her:
http://www.stokerforum.dk/index.php?top ... 1#msg56861
- 11
- Areal: 122 + 150
Der røg min weekend
Vil se om det kan ryge over i domoticz sammen med min gulvvarme styring.
I praksis er der.
I praksis er der.
- Areal: 238
Fedt! Der er ikke noget så skønt (og tidkrævende) som kodningCarslen skrev:Der røg min weekend
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Blevet takket: 16 gange
Hvis du sætter "Pumpestop" lidt højere end kedeltemperaturen, så burde pumpen slukke sammen med fyret.Carslen skrev:Nu er det sådan at den cirkulation der er, ligger i jorden, så det er kun regnormene der får glæde af at jeg pumper varme rundt, derfor synes jeg det er spild. Der skal naturligvis være sikkerhed på, så pumpen kunne jo slukke x min efter ext switch. Ligesom kedlen kan slukke efter x min. Hvis jeg skal styre pumpen uden om styringen, er der så en mulighed for at hive data ud fra styringen. Evt et api?
