fejl A3 Motorværn
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: fejl A3 Motorværn
Indlæg af T-mek » 06 okt 2016 19:10
Hvis den bliver ved med A3, så sluk for fyret og fjern de 2 ledninger i klemrække J5 klemme 9 + 10
Kortslut klemme 9 + 10 i klemrækken med en stump ledning.
Tænd for strømmen og se om A3 forsvinder, ved godt at fyret ikke kan køre sådan, men det kan fortælle lidt om hvor fejl ligger...
/ Christian
Blandford
Tilmeldt: 05 okt 2016 22:35
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
Indlæg af Blandford » 06 okt 2016 19:17
har hele tiden strømmen fra da den ellers bare hyler. Der er ikke noget flimmer i display, og det virker heller ikke som om der er nogle af knapperne der hænger har motioneret dem alle.
Hilsen Stefan
Blandford
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
Indlæg af Blandford » 06 okt 2016 19:18
Har lige kortsluttet 9og10 i j5 sat strøm på og den gør det samme igen alarmen forsvinder ikke.
Hilsen Stefan
T-mek
Indlæg af T-mek » 06 okt 2016 19:36
Det var da groft..
Klemrækker er jo stikben, er de alle trykket helt ned på plads ?
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek » 06 okt 2016 19:41
Så til noget jeg kun har set ske et par gange...
Din Eprom, den der f.eks. hedder 1.08 eller måske 1.10 på stokerprintet... den sidder i en plasticsokkel.
Er IC trykket helt ned i sokkel ?
Og måske er plastic sokkel flækket ?, kig rigtig godt efter, gerne med lidt hjælp fra en lommelygte...
/ Christian
Blandford
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
Indlæg af Blandford » 06 okt 2016 19:43
ja alt er ser ud til at være i fineste orden, jeg er nok også ved at nå der til hvor det hedder nye print, men er det så både power og styre print.
Hilsen Stefan
T-mek
Indlæg af T-mek » 06 okt 2016 19:48
Blandford skrev:ja alt er ser ud til at være i fineste orden, jeg er nok også ved at nå der til hvor det hedder nye print, men er det så både power og styre print.
Hilsen Stefan
Det er ofte fejl på powerprint, så jeg ville starte med det.
/ Christian
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange
Indlæg af Bigfoot » 06 okt 2016 19:50
Jeg har begge dele liggende, som vi kan finde en fornuftig pris på.
Jeg har også en komplet iltstyring liggende, og kunne det friste, kan vi finde en god samlet pris.
Blandford
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
Indlæg af Blandford » 06 okt 2016 19:52
min eprom hedder 1.10 og den sidder og ser fin ud
Blandford
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
Indlæg af Blandford » 06 okt 2016 19:58
iltstyringen er jeg ikke interesseret i men de to print ender det jo nok jeg er presset til at finde et sted, om ikke andet så af konen, da hun godt kunne tænke sig lidt mere varme. pris på de to print er ville være rart.
Hilsen Stefan
