Andre end mig der er blevet beordret til at få noget varme i gulvene?
Så nu er den blå dame igen blevet rengjort til bunds, og så startet op. Som altid, en god og gedigen opstart, uden kvaler.
Nu er det bare gulvvarmen som skal gennemgås, da en del telestater har opgivet gejsten.
så startede fyringssæsonen vist
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: så startede fyringssæsonen vist
Her beordret det talende termometer varmen sat på i går.
Så her blev Danfoss link rumføler sat på on, og fyret gik i gang med varmeproduktionen.
Har lige for 14 dage siden lavet stor rengøring, efter sommer VVB drift, samt kontrolleret eltænder, 1 stk skiftet.
I sommers blev silo udvidet, så regner med at der kan gå 10 dage mellem opfyldning af silo, i den koldest periode.
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 51 gange
- Blevet takket: 37 gange
Jep ditto her, har også lige sparket gang i fyret.
Det småputrer nu trods alt kun ved en 30% ydelse.
Mvh. Ole
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
Har de sidste par uger lavet lidt interval fyring i brændeoven, det er blevet til:
3 optændinger med 2 timers "på kun lige holde liv i skidtet" påfyldninger og 4 gang var så her til morgen med 4 timers "holden liv"
Nu her 9 timer efter sidste påfyldning er der stadigt 22c i "koldeste" værelse.
Jeg regner med ca 21c i morgen tidlig.
Men ja........ Kulden er kommet
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Jeg har også startet op... forløb helt uden problemer som altid :-)
- vinther2
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 47 gange
Også her i den sydlige del af Danmark, er fyret startet op d. 1. oktober. Som backup, har vi en varmepumpe, og den har kørt en del, de sidste 14 dage.
Men det gav jo kun varme i stuerne, men ikke køkken eller badeværelse, og så tror jeg også det er for dyrt i forhold til at tænde fyret. I sommers blev brænder afmonteret og renset grundigt, og kedlen fik samme tur. Så blev lemmen til askeskuffen sat på klem for at få luft igennem kedel.
Opstart uden problemer og vi har nu godt 22 grader i hele huset. For det meste kører fyret pt. kun på 10-15 %
- Pawgs
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 18 gange
Vi overvejede også at tænde varmen i weekenden, men er pt startet med bare at åbne lidt for håndklæde tøren på badeværelset. Så må vejret vise om der skal lidt mere varme på
Jeg har også måtte tænde op idag, primært så huset skræmmer fugten væk, da her godt kan være 17-18 i nogle rum, hvis der ikke varmes. Brændeovnen har været på men nu er jeg lidt træt af og løbe ud efter brænde.
- Stoker IX
- Areal: 181
21c - passede på decimalen i koldeste værelse, brændeovnens overflade var 23c. Det var så 18 timer efter sidste påfyldning.fryseren skrev: Nu her 9 timer efter sidste påfyldning er der stadigt 22c i "koldeste" værelse.
Hvis det ikke var fordi Varmepumper stadigt er dyrere end brænde, gad jeg godt slippe for at lege med træ
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
oliefyret køre stadigvæk i nu forbruget er ca 3-4 liter om dagen når vi når over 10 L tager salemander over men der er forhåbentlig længe til
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
