Glycol
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Glycol
Anlægstryk kan du pumpe op til 2 bar.
En kontraventil ved ekspansionen lyder mærkeligt, det sætter da den ud af funktion
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 7 gange
Re: Glycol
Ja, når trykket siger når det bliver varmt på fangerne, åbner sikkerhedsventil og lidt væske drypper af anlægget, når det så er koldt igen for fangere ikke væske nok op pga. der mangler væske. (Især når den slår over på overskudsvarme og det kolde kommer ind) Tror jeg prøver at fjerne den. og fylder anlægget til 2 bars tryk med kold væske.
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Re: Glycol
Husk at stille fortrykket i ekspansionsbeholderen til ca. 1,8-1,9 bar hvis du stiller anlægstrykket til 2 bar ved koldt anlæg
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Re: Glycol
Smeden der har sat en kontraventil på din beholder, skal holde sig til at rense afløb og andet han måske kan finde ud af.
Ventilen bevirker at din beholder ikke har nogen funktion, og kan ødelægge dit anlæg.
Mht. til tryk, fyld dit anlæg med 4-6 meters vandsøjle over fangere 1 m = 0,1 bar, dvs at sidder dine fangere 6 meter oppe skal du have i omegnen af 1,0 bars tryk på.
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Re: Glycol
Forsatan der er tryk på i den beholder da den kontra ventil blev løsnet. Virker den mon endnu?
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Re: Glycol
Jeps, så virker din ekspansionsbeholder som den skal, der er jo trykket væske ind i den, men den har jo ikke kunne komme af med det, ingen skade sket på beholder.Knuddi skrev:Forsatan der er tryk på i den beholder da den kontra ventil blev løsnet. Virker den mon endnu?
Når din smed har lavet sådan en brøler, så vil det nok være en god idé at gå resten af anlægget efter, en fejl kommer jo sjældent alene
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Re: Glycol
Den vil sikkert stadig virke som den skal. Når du har justeret dit fortryk i ekspansionsbeholderen og justeret dit tryk i henhold til dette, vil du opleve at ekspansionen virker som skal og holder trykket stabilt uanset om fangeren er varm eller kold.Knuddi skrev:Forsatan der er tryk på i den beholder da den kontra ventil blev løsnet. Virker den mon endnu?
Men til gengæld har du en kvajebajer til gode ved din rørsmed
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Givet likes: 67 gange
- Modtaget likes: 85 gange
Re: Glycol
Hvis du først fylder anlægget med rent vand og så tømmer det, så har du hvor meget der skal til før du laver en blanding. Mit anlæg tog 17 L. Jeg blandede det 50/50.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Re: Glycol
Og brug KUN Propylen glycol til blandingen.
