Jeg har lige installeret en Blackstar 1016. Jeg er lidt i tvivl om semirensen har det godt.
De første 2-3 gange den kørte kunne den stort set ikke høres. Men for et par dage siden begyndte den at tikke temmelig højlydt ( nærmest som et gammeldags fjedertrukket æggeur). Selve rensemekanikken ser ud til at virke fint. Lidt tidligt hvis den er slidt, da den har kørt max. 30 min. i alt.
Er der nogen der ved hvad der kan være galt.
Håber på de sædvanlige konstruktive forslag fra jer.
m.v.h.
Semirens tikker!!
- Tilmeldt: 09 sep 2012 08:15
- Mit fyr: Woody 16 kw - BS1016
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 8961
- Årligt forbrug: 7 t
Re: Semirens tikker!!
Hej Henning
Jeg ville starte med at identificere om lyden kommer fra motoren, gearet eller selve mekanikken.
- Areal: 180
Hej igen.
Nu har jeg fået løftet rensemekanikken ud. Den tikker-rasler stadig. Findes der en manual så man kan se hvordan man kommer ind til motoren?
Hilsen Henning. http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... =bakkeboen
Jeg ved det ikke, men en hurtig søgning gav dette resultat.
Udskift gearmotor semi rens
Måske det kan bruges
Hvis jeg var dig vil jeg bare frakoble det, De kalder det semirens men det er ikke meget den renser.Så at kalde den semirens er ikke korrekt. Det er en røgkøler. Jeg frakoblede min og kunne ikke se en disse forskel på askemængden på lamellerne. Tag den op og rens den engang imellem. Så bliver den da renset. Jeg mener at det er spild af penge at begynde at skifte motor på den. Jeg har fjernet min det koster en lille smule piller mere men de er jo så billige at det betyder ikke noget :-)
- Areal: 180
Problemet løst med simpel håndspålæggelse!!!
Fandt ind til motoren og kunne høre at den tikkende lyd klart kom fra denne. For sjov ville jeg lige mærke hvor stærk motoren er og holdt imod på skiven med trækstangen. Og vips var de mærkelige lyde væk!!
Jeg gætter på at det kun er en midlertidig bedring, så jeg vil forsøge at få en stående reklamation hos forhandleren.
Tak for hjælp til Kenneth og egmadsen.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Håndspålæggelse ? Mon ikke du har set for mange programmer om healing på TV
Tror en reklamation vil være bedre.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Mente du ikke "Reinkarnation" ?Brandsen skrev:Halløj i forum,
Det ville da være fint at den døede, og der pludseligt lå en ny.
