Køb af nyt fyr RTB eller MGM ?
- Tilmeldt: 23 aug 2016 21:36
- Mit fyr: Multiheat 1,5
- Areal: Ca 200
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Givet likes: 5 gange
Hej ville høre jer herinde hvad jeres ud meldinger for og imod måtte være jeg har i 15 år kørt med en Multiheat 15kw som kun har haft 1 fejl på en temp måler så den har jo gjort det godt.
Jeg vil nu gerne opgradere så det hele bliver lidt nemmere samt sikre mig en besparelse på piller da Multiheaten er for stor til sommerdrift.
Har nu set på de 2 fyr ved forhandler og er blevet godt i tvivl RTB 10 kwmed 730 liters Mafa silo kontra MGM comfort 15 med Mafa silo også.
Synes jo det lyder tiltagende med luft rensen i RTB men kunnne fornemme på smeden at det måske var en lidt pyntet sandhed ? har jo også læst om noget støj ved askerensning herinde ? MGM hvordan med den køre den bare ? synes måske ikke den er lige så pæn men hvis det er driftstabil er det vel heller ikke det det kommer an på. vil gerne høre jeres meninger om det for og imod.
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Re: Køb af nyt fyr RTB eller MGM ?
Mgm er super stabil, jeg har kigget 1 gang på mit fra maj til august. der var der fuldstændig stoppet med aske.
Om vinteren kigger jeg på det når det er så fuld af aske igen, ca. 1 gang om måneden her. Hvis ellers der er piller på, så er det skide kedeligt
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
RTB skal efterses 1 gang årligt, og ellers skal der bare fyldes piller på.SuperCoffee skrev:Hej ville høre jer herinde hvad jeres ud meldinger for og imod måtte være jeg har i 15 år kørt med en Multiheat 15kw som kun har haft 1 fejl på en temp måler så den har jo gjort det godt.
Der er fuld kontrol over fyret via internettet.
Når du ser hvor mange der er solgt, så vil der altid være nogle med et problem.
Det bør kunne klares ved en henvendelse til forhandleren.
Se mere om RTB her http://www.nbe.dk/rtb-5/
Får du brug for hjælp/spørgsmål, så er der hurtig hjælp her på fora eller gennem StokerCloud.
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Hvorfor sammenligner du RTB 10 KW med MGM 15 KW ?
De er jo ikke ens i størrelse.
Jeg er enig i at MGM er et super stabilt fyr, der ikke har indstillingsbehov, og som bare kører fra dag et. Mit har kørt i mere end 3 år uden et eneste driftsstop.
Prøv at indhente tilbud på begge fyr med installation og evt. ekstraudstyr.
Jeg tror at MGM vil vise sig at være det billigste.
Hvordan vil du tilslutte en Mefa silo på et MGM fyr. Er det med en særskilt snegl til opfyldning af beholderen på fyret ,- for så vil der nok være større prislighed på den samlede installation.
Lad os høre nærmere om resultatet.
- Areal: Ca 200
Hej årsagen til jeg spørge på MGM 15 kw er at smeden mente det var den rigtige for mig da den kan gå ned til 3 kw men er også lidt usikker på om den er for stor. MGM kan ifølge smeden styre en ekstern snegl fra et andet magasin med sin indbygget følere så alt man behøver er at lave et hul i låget til pille slangenBlinky skrev:Hvorfor sammenligner du RTB 10 KW med MGM 15 KW ?
- Areal: Ca 200
Kan se du fyre på lidt mindre areal med fyret kan du sommerperioden nøjes med at køre til vandvarmeren eller har du mere igang ?Alex fs skrev:Hej
- Areal: Ca 200
Nu du har RTB en hvad er så din erfaring med kompressorrensen kan det holde den pæn og ren eller skal man skille det lidt oftere end den 1 gang om året ?pille bruger skrev:RTB skal efterses 1 gang årligt, og ellers skal der bare fyldes piller på.
- pille bruger
SuperCoffee skrev:Nu du har RTB en hvad er så din erfaring med kompressorrensen kan det holde den pæn og ren eller skal man skille det lidt oftere end den 1 gang om året ?
Sidst jeg rensede kedel var der en tekop aske oppe i kedlen.
Så rigtigt indstillet, så er et årligt eftersyn ok.
Jeg har RTB, og kompressorrens holder brænderen fint ren.. Min askesnegl kan godt pibe lidt (metal / metal lyd), men ellers intetSuperCoffee skrev:Nu du har RTB en hvad er så din erfaring med kompressorrensen kan det holde den pæn og ren eller skal man skille det lidt oftere end den 1 gang om året ?
Sammenlignet med andre autorens, så er det stadig det mest lydløse system jeg har oplevet
- vinther2
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Givet likes: 53 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Dannidines, helt fint kommentar. Men hvor mange autorens, har du oplevet, som du kan sammenligne med? Og hvilke?
