Må indrømme at tommer ikke er min stærke side da jeg aldrig arbejder i det, men står nu og skal bruge to små møtrikker.
En 5 mm møtrik kan skrues ca en omgang rundt på gevindet før den sætter sig.
Hvad hedder sådan en møtrik og skulle der være en venlig Stokerpro-frænde der har sådan to møtrikker liggende vil jeg da gerne uploade et foto af en flaske god Whisky.
Møtrik med tomme gevind
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Møtrik med tomme gevind
At sige det er tomme mål er desværre ikke nok, for der findes et utal af tommemål
på gevind, som f.eks UNF, UNC, BSF, BSW,....
Som ejer af en gammel engelsk Triumph motorcykel, måtte jeg af den grund investere
nogle håndører i en gevindlære, for at kunne måle typen af gevind, og ikke mindst
stigningen på gevindet. Vil fore slå du lige kører forbi et smedeværksted, eller måske
nemmere et bilværksted eller MC værksted, og lige låner deres gevindlære 2 sekunder.
Ellers send en PB med adresse, så kan du låne min, men at sende med post på tværs af landet
er jo lidt knold og besævrligt, kan kunne jo være din backup plan. Ellers køb én, de koster
ikke mange bassseører, ikke mere end en gemen bladsøger, og ligner faktisk en bladsøger,
bortset fra takkerne på den ene side naturligvis
Senest rettet af Brandsen 11 aug 2016 20:10, rettet i alt 1 gang.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
hov, så f.eks denne her til knap kr 29,- det er jo mindre end 2 gange porto i dagens Danmark.
https://www.hoffmann-group.com/DK/da/ho ... e/p/477000
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Det skal siges at det er noget bling bling til Goldwingen hjemtaget fra USA hvis det kan udelukke lidt.Brandsen skrev:Halløj i forum,
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Tjo, gik lige over i værkstedet for at kikke i den mere eksotiske ende af boltreolen,
og på den baggrund kunne et kvalificeret gæt være noget i stil med :
a) Bling bling fra USA, så er det jo næppe British standard, og dermed hverken BSF eller BSW.
b) Og kan en 5mm møtrik gå lidt på, så er det formentlig 3/16 UNF eller måske 1/4 UNF
c) At dømme efter billedet er gevindet meget fint, og dermed ikke 1/4 UNC, der jo er vildt meget groft gevind.
... baseret på a) b) og c), så er det klart mest sandsynlige 3/16 UNF gevind
Elementært min kære Dr. Lintz
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Jamen - Brandsen. Så er det jo nok det jeg skal kigge efter i morgen når jeg alligevel skal til staden.Brandsen skrev:Halløj i forum,
