Mobilt bredbånd?
- JFinderup
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Givet likes: 58 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Re: Mobilt bredbånd?
Uden at jeg har indsigt, så ved jeg abonnement også spiller ind og så lugter det lidt af softwaresiden/sim-kort der driller.
Firmaet har en afdeling i Thisted hvor lokal private abonnementer havde fint signal, men vores lokale firma telefoner bøvlede big time - en overgang måtte de skifte leverandør væk fra fælles leverandøren bare for at kunne tale normalt. Det gav en hvis fokus fra firmaleverandøren og så blev det ordnet.
Hilsen Finderup
på telefoni tror jeg ikke de kan gøre meget udover maste dækning. Jeg har hørt/læst at 3 har begrænsninger på deres hastigheder, Jeg har selv set min mobil være 50 meter fra en tdc mast ved Bandholm kro, der kørte en test 90/95, så jeg ved mine tests hjemme ikke er begrænset af mit abonnement.JFinderup skrev:Uden at jeg har indsigt, så ved jeg abonnement også spiller ind og så lugter det lidt af softwaresiden/sim-kort der driller.
jeg har dog ingen abonnement eller nogensinde haft, så jeg kunne teste det selv.
Der findes nok noget trafik prioritering sådan som vi kender QoS og sådan giver de plads til nogen og mindre til andre, vil jeg formode. Det har jeg ikke checket op på hvor meget bruges. Men klart er 112 opkald er vigtigst og skal kunne gå igennem, selvom flere melder de dårligt nok kan ringe det i visse områder.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
112 kan man jo også "altid" ringe, altså uanset om man er kunde hos det selskab man kan finde dækning hos, men en form for dækning skal der jo trods alt være... Ved man engang kunne få et erhvervs mobil abonnement som altid valgte kraftigste sender uanset netværk (men det var også dyrt..) ved ikke om sådan noget kan fås mere, og om noget lignende i så fald findes til data også...
Mvh Tonni Madsen
Well, nu er mit signal retningsbestemt, og jeg kan ikke tro jeg rammer den næste mast i Nakskov eller Maribo, når jeg peger i anden retning og får 5 streger, så mon ikke du kan ignorere deres ønske om at prioritere din mast til anden?Zarge skrev:112 kan man jo også "altid" ringe, altså uanset om man er kunde hos det selskab man kan finde dækning hos, men en form for dækning skal der jo trods alt være... Ved man engang kunne få et erhvervs mobil abonnement som altid valgte kraftigste sender uanset netværk (men det var også dyrt..) ved ikke om sådan noget kan fås mere, og om noget lignende i så fald findes til data også...
Der er stadig generelt nogen som har problemer med signal, når man hopper mellem forskellige master, det kan give udfald. Det er bemærket i Bandholm området, der ser det ud som man kastes mellem forskellige master når man har Telenor og samtalen ender brat. Skifter man til GSM Edge/2G , så stopper problemet og er tilsyneladende et prioritets problem for nogle når man har master for tæt på hinanden.
Omkring 112, så tror jeg stadig på at der er prioritering på de opkald og andre sidestilles hvis et opkald til 112 skal igennem, hvis pladsen er træng, så smides andre af, så der er nok prioritering på også hvis problemet er der. Og hvorfor ikke have det
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Takker for den gode respons. Vi har ikke truffet en beslutning endnu.
Dog har jeg kontaktet bredbånd nord, med spørgsmålet: Hvad koster det at få fibernet, velvidende at det ikke lige er i nærheden? Er det muligt med noget egenbetaling at få jer her forbi?
Mon de nogensinde ringer til mig?
Der var da en på langeland som fik trukket kabel fra fyn dertil, tror nok beløbet var 600.000kr , måske billigt nok hvis man er virksomhed og behøver den sikre linje og hurtig respons uden lagAaen skrev:Takker for den gode respons. Vi har ikke truffet en beslutning endnu.
- JFinderup
Du må høre om der ikke er nogen der skal den vej forbi - måske til Skagen, der kunne tage routeren med og prøve.
Jeg skal først til Skagen i uge 42, og der har vi altid routeren med. Jeg kunne godt gøre holdt på vejen, hvis ikke der kommer nogen du kender fordi før.
Hilsen Finderup
Jeg tænkte jeg lige ville dele opsætningen af 4g antennen på huset, så folk har en ide om mulighederne.
Den er ca. 3.5 meter oppe (højdeskræk , tror jeg eller dårlig stige), og så går den lige uden om nogle træer til højre for den.
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 22 gange
Det er ikke sikkert de reagerer. Min erfaring fra EnergiMidt er, at man skal have fat i den lokale konsulent og få ham til at tale sin sag på deres møder. På den måde fik vi fiber ned ad vores 300m grusvej og rundt i området her udenfor byen, men det krævede en stort benarbejde med underskrifter mv af os beboere. Til gengæld fik vi tilslutningen for 750kr som var deres standard takst - det får man ikke startet meget gravemaskine for!Aaen skrev:Takker for den gode respons. Vi har ikke truffet en beslutning endnu.
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Nogenlunde samme setup som mit...pendec skrev:Jeg tænkte jeg lige ville dele opsætningen af 4g antennen på huset, så folk har en ide om mulighederne.
Mvh Tonni Madsen
