Som skrevet i overskriften.
Når jeg starter mit fyr sker nedenstående hver gang.
Opstarten og optænding forløber helt normalt. Idet øjeblik fotosenseren detekterer lumen og fyret skifter til normal drift, så slår HFI relæet fra.
Slår man strømmen til igen mens der stadig er ild, kører fyret videre i normal drift som om intet er hændt og alt er godt indtil fyret lukker ned og skal opstarte igen. Så sker det samme igen.
Nogen der genkender symptomet?
Det lille praktiske fyr, er ikke så praktisk nu.....
Blackstar 1016 - Relæet slår fra når den går fra opstart til drift
- Tilmeldt: 19 nov 2007 14:41
- Mit fyr: Blackstar 1016, version 10
- Areal: 170
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Blackstar 1016 - Relæet slår fra når den går fra opstart til drift
Hvad vers styring har du ? er det en af de nye har du mulighed for at afprøve de forskellige ting på fyret , så har du måske lettere ved og finde fejlen .
- Areal: 170
Det er version 10 med touch skærm.
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Prøv som forsøg at skifte varmelegemet, det kan være at det er den der laver overgang til jord.
Du har vel jordforbundet styringen i gennem stømstikket?
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Som J-B skriver tegner det på eltænder
Under motor på brænder er en sort gummiprop
ud af den kommer enten en brun silikone ledning eller (2 til 4 hvide/røde ledninger)
Hvilken type er der på din (hvis ny vil jeg gætte på brun silikone ledning = keramisk tænder)
Hvis Rød/hvide ledninger kunne det være en tænder der lækker mere strøm en den skal = byt til nyt
Keramisk kan også gøre det samme sker bare næsten aldrig (især ikke hvis den ligger i støtterør)
Henrik Schack
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Så har du mulighed for at aktivere udgangene en for en og på den måde måske finde fejlen .Abildhauge skrev:Det er version 10 med touch skærm.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvis det er tænderen, hvorfor slår relæet så først nær tænderen slukker?
Mvh Tonni Madsen
Når relæet går er det 99% sikkert at det er eltænderen der er synderen, det er ganske rigtigt et underligt tidspunkt, men der er normalt ikke andre ting der starter lige i "drift" så havde det været andet havde relæet sansynligvis sprunget ud igen, efter at have været lagt ind.Zarge skrev:Hvis det er tænderen, hvorfor slår relæet så først nær tænderen slukker?
- Areal: 170
Tak for svar, jeg prøver lige at kommentere på indslagene nedenfor.
I forhold til at relæet slår fra, så er el-tænderen et oplagt forslag. MEN det jeg ikke forstår hvorfor den tænder uden problemer, og det er først når tænderen slukker og fyret går i normal drift at relæet slår fra. Det burde vil være når der er belastning på at fejlen opstod, ikke når belastning ophører?
Jeg har testet i menuen med manuelt at slå tænder og de andre funktionerne til og fra, og her kan jeg tænde og slukke for el-tænder og alt det anden lige så tosset jeg vil uden at relæet slår fra. Det har ledt min mistanke væk fra el-tænderen.
Jeg har endda prøvet at tænde op i fyret kun ved at bruge denne menu, så sker der heller ikke fejl når jeg fysisk konstaterer der er ild i bålet og går ud af menuen, så kører fyret lystigt videre.
Hvad kan man ellers forestille sig styringen tænder for, ellers sender en impuls til, i det øjeblik fyret overgår til normal drift?
Jeg er stadig helt blank, og jeg mistænker selve styringen, men jeg må nok igang med bare at udskifte varmelegeme og sensorer en for en.
Jeg har selv skiftet den gamle standard el-tænder med en ny keramisk. Den nye tænder har kørt ca. 30 timer før problemet begyndte.[quote="xkfcH.S skrev:Hej
Jeg har haft elektriker til at gennemgå strømstik for jordforbindelse og den er fin.J-B skrev:Prøv som forsøg at skifte varmelegemet, det kan være at det er den der laver overgang til jord.
Jeg har prøvet at slukke og tænde for alle ting én for én i menuen, her kan jeg gøre lige det jeg har lyst til uden at det giver nogen fejl.HR LUCCA skrev: Så har du mulighed for at aktivere udgangene en for en og på den måde måske finde fejlen .
Det samme tænker jeg.Zarge skrev:Hvis det er tænderen, hvorfor slår relæet så først nær tænderen slukker?
Og denne elektriker kunne ikke finde ud af hvad der slår relæet? det kunne jo også være relæet den er gal med! eller et par havelamper med en lille overgang og så bare en bette fejlstrøm fra fyret får bægeret til at flyde over. En elektriker med en MeggerAbildhauge skrev:Jeg har haft elektriker til at gennemgå strømstik for jordforbindelse og den er fin.
Det burde ikke være nødvendig at skifte følere, de skulle ikke gerne være i kontakt med 230V delen, så er der i hvert fald noget rav ruskende galt.
